автомагнитола SONY XR-C210 проблемы со звуком.
АвтоМаг
29/09/2004 07:39
Включил -нет звука. Поменял УМ -также молчит.Очень не хорошо себя ведёт ! Где-то теряется звук , при нажатии кнопок слышен правильный писк и появляется звук на 3 сек. И опять тишина.
Пытался УХОМ (динамик с кондёром) проследить и как-то заблудился.
На регулятор (CXA1646Q) не приходит !?
Может у кого было что-то похожее?
Да ещё - если кратковременно подать "+" или "-" на телмуте , звук тоже на 3 сек есть а далее тишина. недовольство, огорчение
Дима
29/09/2004 10:10
Звука нет с приёмника или с касеты, или вообще нет ?
Не помню стоят ли там ВА4558?
Есть ли высокий уровень на 2 и10 выводе микр. НА13151?
Попробуй подставить другую ВА3918.
Питание 8V Может быть и проц.
АвтоМаг
29/09/2004 10:47
Усилок исправный !Уровни на 2 и 10 я насильно 12 вольт через резюк выставил .С проца 2 вольта всего. ВА3918 поменяна , ВА 4558 куча на одной на входе есть на выходе нет. Я уже схему скачал . Не хотелось бы что б проц дохлым оказался недовольство, огорчение
Дима
29/09/2004 11:26
С проца сигнал MUTE высокого уровня выходить должен по моему на VT тем самым открывая его.
Транзистор и стабилитрон исправен ?
Добавлено 29-09-2004 12:51
Да и ещё: Раз у тебя два вольта вот он и заблокирован, смотри ещё истабилитроны по входу проца.
jurij+
29/09/2004 19:03
Я чего то не понял.
Схема есть,осцык в зубы и вперёд.
Неужели сложно аудиосигнал отследить от тюнера до оконечника?
"Ухо" здесь не катит.Такие ребусы решаются в 15мин.
ALES
29/09/2004 20:50
Звук, судя по графике на дисплее регулируется нормально? вверх и вниз. тембра и баланс с фадером тоже в пордке? не по звуку, а по графике.
jurij+
30/09/2004 00:25
То ALES , хочешь сказать о TEST ?
АвтоМаг
30/09/2004 07:18
На дисплее всё как положено! улыбка при нажатии кнопок слышен правильный писк и появляется звук на 3 сек. И опять тишина.
Nobody
30/09/2004 20:00
Отпаять стабилитрон D6, что получится?
АвтоМаг
01/10/2004 08:15
Nobody, Любишь загадками говорить, всюсхему перекопал - нет D6!
Короче если тот который на TelMute то разницы ни какой.
Найду я траблу ! Расскажу через 3-4 дня.
Сейчас пока других аппаратов нанесли, их починить надо.
АвтоМаг
24/11/2004 10:09
Клиент подключал питание на обум злость
Я пришёл к мнению что проц гавкнул.
Регулятор CXA1646Q менял , безтолку.
Она у меня в запчастях , клиент продал, но ещё не разобрана.
Но чинить наверно не буду.
