HYUNDAI H-CDM8045 нет приема | |||
| CRYSTAL 17/02/2019 14:35 |
H-CDM8045
BU1924 TDA8571J DSC-700NEO CET-7010AF Нет приема радио -идет шипиение. Ни на FM ни на АМ. Питание 8,2 норм, напряжение настройки (FM.VT на 6 пин)меняется с 4,3в до 6,4в что подозрительно. Подскажите пжл это норм, или от 0-6,5 ? спасибо |
| pasha-4 18/02/2019 15:35 |
Синий кварц в тюнере меняй |
| CRYSTAL 21/02/2019 20:10 |
Спасибо, у меня там красный кварц, поменял на всякий случай, такая же картина - нет приема... |
| REKKA 21/02/2019 20:16 |
тюнер или проц |
| CRYSTAL 21/02/2019 20:49 |
поменял транзистор как в : http://monitor.espec.ws/section43/topic216040.html
всем спасибо! ДОБАВЛЕНО 21-02-2019 20:51 поменял кварц - обычно красные кварцы надежнее, поменял на такой же красный |
| Kibermehanik 21/02/2019 20:55 |
С нуля,это же Uнастр. Постеснялся по цепи настройки сразу пройтись? ![]() |
| REKKA 21/02/2019 21:20 |
завтра при первом включении может дефект опять появиться |
