Авто магнитола Pioneer DEH 1420UB | |||||
| MagDan64 02/03/2019 21:42 |
Привет мастера. Приобрел без проверки Pioneer deh 1420Ub Был расшатан usb на панели все пропаял.Но usb не работает все ровно магнитола не понимает когда вставляю флешку (она даже не моргает).Панельку проверял у друга на похожей магнитоле усб определяется и всё отлично работает в глубокой настройке функция включена.Сделал вывод что проблема в плате магнитолы паяльник держать умею есть мультиметр,но знаний нету подскажите куда копать?
Плата qnp 3052 кондеры целые,замерял ток на на усб порту не поступает,но все контакты на разъеме панели звоняться.Фишка не родная от магнитолы deh 2320ub |
| kohman2 02/03/2019 22:35 |
смотри IC501. на 2пин. должно быть 5в. |
| mehanik93 05/03/2019 15:43 |
Мастеру придётся нести ![]() |
| MagDan64 05/03/2019 16:25 |
Померил ic510,там 3.30v дело может быть в ней или нужно искать почему не приходит ток туда? ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 16:36
В моей деревни интернет есть только у меня поэтому по умолчания мастер я... есть ещё дядя гена,но он запил уже 3 год... |
| mehanik93 05/03/2019 19:40 |
С такими то познаниями , ты от него далеко не уйдёшь ... Мануал есть, читай - развивайся !
https://elektrotanya.com/pioneer_deh-1400ub,-1400ubb,-1410ub,-1420ub.pdf/download.html ![]() |
| kohman2 05/03/2019 20:02 |
дело может быть в ней или нужно искать почему не приходит ток туда? Где мерял,на какой ножке и чем?Напруга и ток разные вещи.Как выше сказали,смотри схему,развивайся. |
| MagDan64 05/03/2019 20:36 |
мерил мультметром в режиме постоянного напряжения до 20v мерил крайние ножки где 3 и где 2 соответственно ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 20:36
хах))спасибо |
