BA3917 распиновка | |
| рамиль 02/10/2004 18:30 |
Притащили автомагнитолу KENWOOD KRC-377RY. Проблема в отсутствии звука. Окнечный работает. Не работает предусилитель на TDA7461ND. Очущение такое, что на него не поступает питание. |
| Schemu 02/10/2004 20:42 |
Вот смотри, даташита не нашел а схема включения есть, если будет совсем туго могу поделиться схемой на этот аппарат. |
| ks-rus 02/10/2004 21:20 |
рамиль, я всегда ставлю вместо BA3917 BA3918 с небольшой доработкой . Экономия примерно 400 рублей . Если руки растут откуда нужно можешь сам допереть как это сделать , тем более что выше есть рисунок . Я все делал без этого смотря только на плату .
Удачи ![]() |
| jurij+ 02/10/2004 21:35 |
У Михаила на сайте,в "секретах ремонта" есть как это сделать.
http://telemaster.ru/ |
| Avik 03/10/2004 20:14 |
Прежде чем менять 3917, посмотри внимательно тюнер. Очень часто при вахде ус строя 3917 MC в тюнере вылетает (посмотри не вспучилась ли она) |
