RX-8J87V-1 штатная от Mitsubishi стреляет звук | |||||
| DimonNT 29/03/2019 17:42 |
Друзья, есть такая штатная магнитолка..
Проц: NEC d17708gc Предварь (насколько я понял): lc75384n и на выходе: 2 штуки LA4708N История такая, где-то вдали еле слышно звук, при регулировке слышно стук, но звук не усиливается и не становится тише, постоянно на максималках стучит... Есть возможность заменить и LA4708N и по сути можно заменить LC75384N.... Но вот подскажите как правильно поступить?.... Я склоняюсь к LC75384N ибо звук никак не регулируется.... Наставьте на путь истинный друзья) |
| ДядяЮра 29/03/2019 18:47 |
Осциллограф в зубы и все поимешь. ![]() |
| DimonNT 29/03/2019 20:16 |
Действитно.. .. забыл что это ESPEC .... где в шапке стоит указывать критерии для людей которые могли бы помочь: Меньше сарказма...
И ещё ньюанс: Нет осцилографа.... |
| n max 29/03/2019 21:57 |
Подать на вход 4708 звук от внешнего источника(например зауковухи компа)и если нормально запоёт то с ней все в порядке. |
| mehanik93 29/03/2019 23:02 |
Пора бы уже и обзавестись - оным . Здесь вам не " битва экстрасенсов" ![]() |
| jurij+ 30/03/2019 02:59 |
Да.
Вспомнил прапора в армии....
Ежли что, могу у соседки одолжить карты тарро. Раскинем... |
| ДядяЮра 30/03/2019 06:47 |
[quote="jurij+"]Да.
Обижаешь, я и есть оный. Правда всё 23 года служил с оным аппаратом в наличии. ДОБАВЛЕНО 30/03/2019 06:49 DimonNT, А про осциллограф - не сарказм, тяжко без него. |
| jurij+ 30/03/2019 15:22 |
ДядяЮра, нам с прапором не повезло значит.Так бывает. |
| DimonNT 30/03/2019 17:42 |
А вот кстати идея... попробую именно так поступить...
Цены бы подемокартичней)) стоит он как хороший паяльник)) не сыпьте соль на рану, у меня и так сейчас дилема: Или купить микроскоп или паяльник типо Quick или что-то на STM32.... ну это оффтоп... |
| ДядяЮра 30/03/2019 18:43 |
DimonNT, Китайскую погремушку купи на первое время хватит. https://ru.aliexpress.com |
| jurij+ 30/03/2019 23:02 |
Я вам один маленький секрет на ухо шепну
Эти вещи к проблеме никакого отношения не имеют. |
| DimonNT 31/03/2019 06:32 |
Здесь не резистор, значит регулировка не напрямую давит звук на усилке, энкодер стоит, получается что регулировка через процессор.... Обвязка проца проверена вся с выпайкой, и обвязка LA4708N тоже проверена с выпайкой... Вот я и пришёл с криком о помощи... может что-то замерить.. напряжения контрольные.... А тут начинается троллинг и ухмыли с фразами: "Ну тут Ванги не водятся".... ну так дайте наставления как для идиота, куда ткнуть, где контрольные напряжения... не?.... Не значит спасибо за троллинг... ой. т.е. за помощь респект.. |
| jurij+ 01/04/2019 00:54 |
Это запросто. В сети свободно лежат ДШ на применяемые компоненты в этом аппарате,там всё указано. Изучайте. И когда появятся конкретные вопросы, тогда будут конкретные ответы. А пока. Могу изучить за вас матчасть. Но, платно. |
