Автомагнитола SONY-??? Пропадает приём. Теоретический вопрос | |||
| Барон 02/10/2004 22:41 |
Дело такое - через несколько минут после включения пропадает приём, индикатор показывает прежнюю частоту настройки, но напряжение настройки на тюнере подскакивает до 16 В и не уже регулируется. Схемы нет, крышек нет, номер модели не известен На шасси нашёл маркировку 1-661-155-11. После изучения схемы и замеров напряжений на тюнере в рабочем и неисправном режиме выяснил, что напряжение настройки подающееся с вывода мс NEC 017017GF B20, пропадает. Грешу на неё.
А теперь собственно вопрос к специалистам. Если не трудно, объясните, как в магнитолах осуществляется измерение частоты приёма? Ведь индикатор показывает частоту, её можно изменять, а напряжение настройки на тюнере не меняется и станции "не ловятся".
Чего-то отстал я от жизни... |
| ALES 03/10/2004 11:13 |
Практически контур гетеродина отвалился. Ну а на счёт теории, придётся полстраницы расписать и схемку нарисовать. ![]() |
| Барон 03/10/2004 14:17 |
ALES /By Brest/, если отвалился контур гетеродина, почему на индикаторе частота правильно показывается? Откуда она "берётся"?
Добавлено 03-10-2004 15:28 Я вот что не пойму Если там есть синтезатор частоты и она выводится на дисплей, то нафига на тюнер подаётся напряжение настройки? А если с процессора подаётся только сигнал для управления напряжением настройки, то откуда частота на дисплее при "неисправном" режиме? ![]() |
| ALES 03/10/2004 19:17 |
Уууу, как всё запущено.... в мыло запихиваю схемку свою, там принцип должен быть понятен - это базовый принцип. А всё остальное каждый производитель от себя добавляет. ![]() |
| Барон 03/10/2004 20:05 |
ALES /By Brest/, во-первых БОЛЬШОЕ спасибо за схему. А во-вторых... Всё просто и понятно (ничего нового не придумали), но не понимаю, как такой дефект вообще может быть? Ведь если "подскакивает" напряжение настройки на тюнере, то и на процессор для измерения будет подаваться бОльшая частота. А такого нет Кнопками поиска частоту можно менять в ту или другую сторону, а напряжение настройки неизменно! В чудеса не верю но вижу ![]() |
| AlexSl 27/11/2005 16:38 |
ALES
Здравствуйте МОДЕРАТОР Возникла аналогичная проблема с перестройкой частоты. Не могли бы Вы и мне выслать схемку-тоже не понимаю ((((-отстал (((( |
| edvards3 27/11/2005 17:42 |
90% таких дефектов лечится пропайкой |
| johanh 27/11/2005 17:58 |
Andrey Ivkin Проц не контролирует выходной уровень.Отсчитал нужное и выдал |
| Барон 27/11/2005 23:55 |
AlexSl, отправил, разбирайтесь. |
| AlexSl 28/11/2005 15:13 |
Спасибо, разбираюсь ))) |
| Bola 19/02/2006 00:04 |
Здравствуйте AlexSL!
У меня примерно такая-же проблема с тюнером. Не могли Вы выслать схемку если есть на SONY XR-CA 620x. Заранее благодарен. |
| jurij+ 19/02/2006 03:47 |
Bola, TUX-020, поможет замена. |
