AM Ford Sound 2000, что такое 70010АВ?. | |
| KSV 03/10/2004 23:11 |
Дальнобойщики приносят третий раз, вечно путают 12 и 24 вольта.
В этот раз в усилителе млщности прогорела дырочка и на кнопку сети не реагирует, т. е. не выключается. Что это за УМ. Может ли кто поделиться схемой. Автомагнитолы это не мой профиль, извините если есть глупые вопросы, но этим людям отказать не могу, надо помочь. Заранее благодарен. |
| Lucky 03/10/2004 23:30 |
70010AB=TDA7350 |
| do do 08/10/2004 22:20 |
удачи! ![]() |
| goblins33 19/12/2006 00:57 |
Впаять TDA1004 с отрезанной 3 ногой.Разрезать дорожку между 4 и 2 ногой и между ними последовательно соединить 470 ом и 10 мкф.2 ногу посадить через 1000 пф на землю.7 ногу соединить с 9.И все будет пучком.
Удачи.
Добавлено 19/12/2006 02:02 Опечатался.Вместо TDA1004 надо понимать TDA2004. ![]() |
