АСД Kenwood KDC-M4524G не воспроизводит диски | |||||
| Мираж 07/10/2004 06:44 |
Выдаёт ошибку "TOC Error".Иногда читает треки.Диски МР3 ситает плохо,перескакивает с дорожки на дорожку.После продувки CD-привода,при включении диска,CD дёргается один раз,кратковременно появляется "Track"и выдаётся ошибка "E-05".Пробывал обнулять(RESET)-результат нулевой.Приёмник работает исправно. P.S:привод автомагнитола в автомобиле расположена над печкой,могло ли это стать причиной выхода её из строя? |
| maxsimus (AMV) 07/10/2004 16:06 |
Мираж,
| Мираж 07/10/2004 20:10 |
maxsimus,Что может быть ещё,судя по ошибкам? |
| Sergg 08/10/2004 04:08 |
Мираж,
Сначала почисти , как написал maxsimus , а потом спрашивай дальше . Может после чистки вопросов больше не будет . |
| Мираж 08/10/2004 22:24 |
Sergg, чистил линзу,непомогло. |
| jurij+ 08/10/2004 23:55 |
Недавно менял на 6024,оптики идентичны. KCP-6P, а дохнут быстро. ![]() |
| Sergg 09/10/2004 04:54 |
Наверно придётся менять , они действительно дохнут
частенько . |
| Мираж 23/11/2004 15:35 |
Да уж,хозяин додумался продуть СD привод СЖАТЫМ воздухом представляю,что с механникой...
Добавлено 23-11-2004 16:38 ...причём,по его словам, атмосферы 1-2 подал... ![]() |
| maxsimus (AMV) 23/11/2004 17:02 |
Доверь .у.аку стеклянный Х@q ,он им гвозди начнет забивать Меняй оптику, и на "бабки" наказать не забуть такого хозяина.Что бы впреть, не лез куда не надо. |
| Мираж 23/11/2004 20:44 |
maxsimus, Так и сделаю... ![]() |
| Мираж 01/12/2004 15:55 |
Не могу найти оптику KCP6C...есть ли возможнось поставить какой-нибудь аналог? |
| jurij+ 02/12/2004 21:21 |
Или в Kenwood сервис,или с донора.
Ну,если клиент платит,какие проблемы? Беги в Kenwood и покупай. |
| Anonymous 03/12/2004 15:28 |
Подскажите,кто знает где этот Kenwood сервис в Питере??? |
| Мираж 06/12/2004 16:24 |
jurij+, Эврика!Нашёл!В Москве...811 руб 25 копеек!
Добавлено 06-12-2004 17:33 pio, http://spb.yell.ru/DirectRMap/default.asp?ID=164315&NAME=GORENJE,+KENWOOD |
| Anonymous 06/12/2004 22:00 |
Хорошая цена. |
| mazaj 06/12/2004 23:17 |
pio, ты сначала на Юноне пошурши! |
| Мираж 07/12/2004 11:07 |
maxsimus, Д,и ещё...приосмотре оптики на зеркале фотоприёмника ярко выраженая черная точка...Жду доставки KCP 6C для последующей замены. |
| Мираж 08/12/2004 16:00 |
maxsimus, Всё пропало...поставил новую головку (заводская сборка)...Ошибка :E-05... Незнаю что и делать. |
| maxsimus (AMV) 08/12/2004 16:49 |
Мираж,
Если не знаешь что это такое спроси у кого покупал запчасть, дролжны знать об этом, если они конечно не перекупщики.Удачи. |
| Мираж 08/12/2004 17:22 |
maxsimus Точно!Я в одном форуме откапал инфу об этой перемычке!Только что снял.Сегодня проверю!А,чем смазать механнику привода головки,там смазка отсутствует и при небольшом отклонении головки пальцем она с трудом возращается(а может и не вернутся к центру дика) за счёт пружинки.Чем смазать ось и паралельно ей направляющую? |
| maxsimus (AMV) 08/12/2004 17:48 |
Мираж, названия смазки не помню. Смазку использую для высоких скоростей,что бы не горела соответственно не загустевала .Цвет у нее чем то на титановый металик похож. |
| Мираж 08/12/2004 19:18 |
maxsimus, включил я её перемычку разомкнул...при переходе в меню c приёмника на диск-не всегда появляется "CD" и далее "Мicha ERROR" |
| maxsimus (AMV) 08/12/2004 20:03 |
Мираж,
| Мираж 08/12/2004 20:10 |
диск уже внутри.чё-то невытаскивается при нажатии "выброс" |
| maxsimus (AMV) 08/12/2004 20:14 |
Мираж, ну ты блин даешь ,ты мастеровой или как? перезагрузи (откинь питание от аппарата). |
| Мираж 08/12/2004 20:15 |
Ок! |
| jurij+ 08/12/2004 21:44 |
Ну понятно с вами.
Вобщем,правильно нужно механику выставить. |
| Мираж 09/12/2004 09:12 |
jurij+ Это точно!Поставил правильно.Смазал ось и напраляющие ПМС 100 (силиконовое масло),его характеристики:вязкость кинемат. 100сСт,высокая инертность,гидрофобизатор,рабочая темпиратура от -50 до +200 С
Добавлено 09-12-2004 10:12 Работает!
Добавлено 09-12-2004 11:08 maxsimus, Скажите пожалуйста,в каких случаях требуется ли настройка лазера переменным резистором,после установки новой головки? |
| Мираж 09/12/2004 16:47 |
Аппарат в работает.Всем Тема закрыта. |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 18:39 |
Мираж,
| Мираж 10/12/2004 00:19 |
maxsimus, не крутил!Решил лучше спросить сначала! ![]() |
