АСД Kenwood KDC-M4524G не воспроизводит диски
Мираж
07/10/2004 06:44
Выдаёт ошибку "TOC Error".Иногда читает треки.Диски МР3 ситает плохо,перескакивает с дорожки на дорожку.После продувки CD-привода,при включении диска,CD дёргается один раз,кратковременно появляется "Track"и выдаётся ошибка "E-05".Пробывал обнулять(RESET)-результат нулевой.Приёмник работает исправно. P.S:привод автомагнитола в автомобиле расположена над печкой,могло ли это стать причиной выхода её из строя?
maxsimus (AMV)
07/10/2004 16:06
Мираж,
это один из признаков грязной головки и т.д. Чисть все досканально, если не поможет тогда замена.
по большому счету наврят ли. А так сам проверь по нагреву корпуса аппарата.Если сильно нагревается ,тогда уже думай.
Мираж
07/10/2004 20:10
maxsimus,Что может быть ещё,судя по ошибкам?
Sergg
08/10/2004 04:08
Мираж,
Сначала почисти , как написал maxsimus ,
а потом спрашивай дальше . Может после чистки
вопросов больше не будет .
Мираж
08/10/2004 22:24
Sergg, чистил линзу,непомогло.
jurij+
08/10/2004 23:55
Недавно менял на 6024,оптики идентичны. KCP-6P, а дохнут быстро. хммм...
Sergg
09/10/2004 04:54
Наверно придётся менять , они действительно дохнут
частенько .
Мираж
23/11/2004 15:35
Да уж,хозяин додумался продуть СD привод СЖАТЫМ воздухом злость представляю,что с механникой... недовольство, огорчение
Добавлено 23-11-2004 16:38
...причём,по его словам, атмосферы 1-2 подал... Чудной
maxsimus (AMV)
23/11/2004 17:02
Доверь .у.аку стеклянный Х@q ,он им гвозди начнет забивать шок Меняй оптику, и на "бабки" наказать не забуть такого хозяина.Что бы впреть, не лез куда не надо.
Мираж
23/11/2004 20:44
maxsimus, Так и сделаю...
Мираж
01/12/2004 15:55
Не могу найти оптику KCP6C...есть ли возможнось поставить какой-нибудь аналог?
jurij+
02/12/2004 21:21
Или в Kenwood сервис,или с донора.
Ну,если клиент платит,какие проблемы? Беги в Kenwood и покупай.
Anonymous
03/12/2004 15:28
Подскажите,кто знает где этот Kenwood сервис в Питере???
Мираж
06/12/2004 16:24
jurij+, Эврика!Нашёл!В Москве...811 руб 25 копеек!
Добавлено 06-12-2004 17:33
pio, http://spb.yell.ru/DirectRMap/default.asp?ID=164315&NAME=GORENJE,+KENWOOD
Anonymous
06/12/2004 22:00
Хорошая цена.
mazaj
06/12/2004 23:17
pio, ты сначала на Юноне пошурши!
Мираж
07/12/2004 11:07
maxsimus, Д,и ещё...приосмотре оптики на зеркале фотоприёмника ярко выраженая черная точка...Жду доставки KCP 6C для последующей замены.
Мираж
08/12/2004 16:00
maxsimus, Всё пропало...поставил новую головку (заводская сборка)...Ошибка :E-05... рёв в три ручья Незнаю что и делать.
maxsimus (AMV)
08/12/2004 16:49
Мираж,
поставил новую головку (заводская сборка)...Ошибка :E-05... Незнаю что и делать.
есть такая хитрая вещь называется она "транспортировочная перемычка".Вот ее и убери. голливудская улыбка Если не знаешь что это такое спроси у кого покупал запчасть, дролжны знать об этом, если они конечно не перекупщики.Удачи.
Мираж
08/12/2004 17:22
maxsimus Точно!Я в одном форуме откапал инфу об этой перемычке!Только что снял.Сегодня проверю!А,чем смазать механнику привода головки,там смазка отсутствует и при небольшом отклонении головки пальцем она с трудом возращается(а может и не вернутся к центру дика) за счёт пружинки.Чем смазать ось и паралельно ей направляющую?
maxsimus (AMV)
08/12/2004 17:48
Мираж, названия смазки не помню. недовольство, огорчение Смазку использую для высоких скоростей,что бы не горела соответственно не загустевала .Цвет у нее чем то на титановый металик похож.
Мираж
08/12/2004 19:18
maxsimus, включил я её перемычку разомкнул...при переходе в меню c приёмника на диск-не всегда появляется "CD" и далее "Мicha ERROR"
maxsimus (AMV)
08/12/2004 20:03
Мираж,
вот с этого момента по подробнее.Зачем в меню входить? что происходит когда радио работает, ты всавляешь диск и ...???
Мираж
08/12/2004 20:10
диск уже внутри.чё-то невытаскивается при нажатии "выброс"
maxsimus (AMV)
08/12/2004 20:14
Мираж, ну ты блин даешь ,ты мастеровой или как? перезагрузи (откинь питание от аппарата).
Мираж
08/12/2004 20:15
Ок!
jurij+
08/12/2004 21:44
Ну понятно с вами.
Вобщем,правильно нужно механику выставить.
Мираж
09/12/2004 09:12
jurij+ Это точно!Поставил правильно.Смазал ось и напраляющие ПМС 100 (силиконовое масло),его характеристики:вязкость кинемат. 100сСт,высокая инертность,гидрофобизатор,рабочая темпиратура от -50 до +200 С
Добавлено 09-12-2004 10:12
Работает! подмигивание
Добавлено 09-12-2004 11:08
maxsimus, Скажите пожалуйста,в каких случаях требуется ли настройка лазера переменным резистором,после установки новой головки?
Мираж
09/12/2004 16:47
Аппарат в работает.Всем браво! Тема закрыта.
maxsimus (AMV)
09/12/2004 18:39
Мираж,
для новой головки его (пер.R) не нужно крутить,если конечно не крутил сначала.Это нужно делать по мере ухудшения оптических свойств головки (старение).
Мираж
10/12/2004 00:19
maxsimus, не крутил!Решил лучше спросить сначала! подмигивание
