Муз.центр Panasonic SA-PM11 не работает CD.
Closs
07/10/2004 17:15
При включении пишет CHANGE ,потом лоток CD сам открывается с надписью DISK TAKE OUT. На кнопку PLAY не реагирует. Если нажать CLOSE - закрывается на 10 секунд, БЛГ не двигается ,диск не крутится и опять открывается.Механизм никто не трогал-тонкий налет пыли.Может у кого есть описание или было что-то подобное?
Felix
07/10/2004 18:22
Closs, попробуй сделать ему Reset:
1. Press “STOP/TUNE MODE” button for 5 seconds. FL indicator shows “CLEAR” for 1 second and change to “T”.
2. Press “Power” button OFF. А вообще такая фигня уже много раз проскакивала по форуму, зайди в поиск.
Closs
08/10/2004 14:03
Жму две кнопки вместе- STOP + TUNE MODE 5 sec и ничего на индикаторе не появляется,может это от другой модели?
Felix
08/10/2004 16:15
Closs, совсем забыл про вход в сервис:
1. Turn the unit on with no cassete in the deck (Selector: Tape).
2. Press and hold Stop button for at least 2 seconds.
3. While pressing the Stop button, press ^ FF >>|.
4. "T" will appear on the FL display. Unit the Self-Diagnostic function.
Далее нажимаешь кнопки, как я прежде написал. Удачи.
Closs
09/10/2004 13:52
Felix,спасибо,в сервис вошел,а вот для CLEAR надо нажать <<REW+STOP 5 sec. А если удерживая <<REW нажимать кратковременно на STOP ,то вижу F15,H02,H03.При CLEAR пропадает только F15.
А при Power ON повторяется тоже (см.1 сообщение)???????
Closs
10/10/2004 13:46
Надоело уже кнопки тыкать-разобрал,оказалось двигатель каретки лазера заклинило в конце диска.Отвел его двумя батарейками и все заработало несмотря на ошибки в памяти.Похоже движку скоро конец ,сопр.>20 Oм. F15 стерлось а H02 и H03 остались-что бы это значило???
kek
10/10/2004 15:51
H02 - REC INH SW - Recording not possible.
Faulty contact or short-circuit of REC INH switch (S974, S975).
H03 - HALF SW - Playback cannot perform.
Faulty contact or short-circuit of HALF siwtch (S952, S972).
Closs
10/10/2004 19:45
kek, '), понятно-без кассеты это и должно быть.
Anonymous
13/10/2004 08:18
23 Ома его норм. сопротивление, а заклинил скорее всего из-за волос на червяке, лучше почисти, заново смажь
