Sony CDX-F5700 Американская частотная сетка | |||||
| YuriBy 09/10/2004 01:45 |
Как переключить на наш стандарт, а то ищет только нечетные станции,? |
| jurij+ 09/10/2004 01:54 |
Возмите себе за правило указывать название процессора.
Ищите PDF на данную модель,там всё указан. |
| Schemu 09/10/2004 02:06 |
Если нужен мануал то пиши... помогу |
| YuriBy 09/10/2004 02:25 |
Магнитолу не вскрывал, поэтому сказать об потрохах ничего не могу, а мануал если есть то ... прошу помогите ![]() |
| jurij+ 10/10/2004 10:22 |
В мануале на неё прекрасно всё описан,и показан. |
| YuriBy 13/10/2004 08:10 |
Весь мануал перечитал - 100% ничего нету, (магнитола американка - даже панель не такая как у нас продаются)
Ну а ели Вы Jurij+ знаете как это сделать- подскажите буду весьма признателен, за мной пиво ![]() |
| Schemu 13/10/2004 08:51 |
Для SONY CDX-F5700 у меня есть два сервис мануала в которых написано что для E-модели переключение FM диапазона можно осуществить, а для других нет! И как это сделать, должно быть описано в инструкции ... возможно что ты смотрел инструкцию не для той модели! |
| YuriBy 13/10/2004 09:29 |
я смотрел и свою инструкцию и та которая у нас на рынке (русскую) - ничего нету.
Скинь инфу на какие кнопочки жать(я попробую может получится), если у нее конечно есть серв режим. Ну а нет так придется разбирать и смотреть нутро. Добавлено 13-10-2004 10:39 Извини отключены были картинки. Ну у меня нижний вариант описания панели, но 16 позиции нету. Повидимому экономят враги на переключателях , надо всетаки лезть внутрь. |
| Anonymous 13/10/2004 18:35 |
Кнопками ничего не переключешь.
YuriBy если вы читали(смотрели) нужный сервис, не юзер мануал,и ничего не увидели??? Изучаем страницу 19,далее 29.
Если этого не достаточно....ну тогда к мастеру вам дорога |
| YuriBy 13/10/2004 18:58 |
Сервис мануала у меня нету
Вместо того чтобы помочь - Вы ... |
| jurij+ 13/10/2004 23:32 |
Schemu, Сказал что у него на сайте есть,Или я ошибся.
Сходи возми. |
| Schemu 13/10/2004 23:52 |
Схема на сайте будет завтра ... так что, милости прошу! |
| jurij+ 14/10/2004 00:54 |
То Schemu, опять урезаная?Тогда фуфло получается. |
| YuriBy 14/10/2004 08:31 |
jurij+, Для того чтобы помочь мне Всего то надобыло сказать что снизу магнитолы есть окошко с переключателем частот, а Вы умничаете - тогда Вам в оффтопе самое место.
Ну да ладно. Место для переключателя пустое и обвяза тоже нету. Если у кого то есть инфа о комбинации след. элем R545,R517-стоит 100кОм, R515,R516- это одна группа; 2-ая R544, R521,R519,R520-100кОм; 3-ья JC503-имеется, R540,R542-100кОм,С520-есть. Проц Panasonic MN101E01KDG 40443MJ7. Надеюсь на Schemu, т.к. пока сайт его не отвечает. Всем спасибо. |
| Schemu 14/10/2004 09:06 |
YuriBy
Вот схема, а сайт действительно в дауне буду разбираться.
jurij+ что ты имееш ввиду под словом "урезаная" там именно схема и есть, а что тебе еще нужно? |
| YuriBy 14/10/2004 09:20 |
Schemu, Спасибо! Буду разбираться. Если чаво надо в Минске - всегда рады помочь. Удачи! |
| Schemu 14/10/2004 14:44 |
YuriBy в той схеме очень трудно разобраться, я вышлю тебе другую ... там написано где какой элемент для разных моделей ... |
| jurij+ 14/10/2004 20:49 |
Подсказать подскажу,что и было сделано.
Было сказан,где искать, и что искать. А коль непоняли...ну я то причём тут. Вы когда задавали первый вопрос по этой теме,крыжку с аппарата хоть снимали,нет. Т.е. даже и не пытались что либо сделать самим. Успехов. |
| Nobody 14/10/2004 21:01 |
И ещё незнание языков Вас, YuriBy, подводит. Ведь на картинке написано " located on the..." |
| YuriBy 15/10/2004 11:16 |
Nobody, Вы наверное и Русского то не знаете
Добавлено 15-10-2004 12:27 jurij+, От Вас небыло ни одного путного слова
. Насчет открывания крышки, то много магнитол переводятся с одного стандарт на другой комбинацией кнопок. Но к счастью есть еще нормальные люди как Schemu, которые без лишних подколок и т.д. действительно помагают. Еще раз спасибо! |
| jurij+ 15/10/2004 18:22 |
YuriBy если вы читали(смотрели) нужный сервис, не юзер мануал,и ничего не увидели??? Изучаем страницу 19,далее 29. Если этого не достаточно....ну тогда к мастеру вам дорога ------------------------------------------------ Это я писал. Недостаточно? А за мануалом я обычно хожу сюда http://google.com находится намного быстрей. Успехов. |
| Nobody 16/10/2004 12:43 |
http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=6692&highlight=sony |
| Anonymous 20/10/2004 19:36 |
Вообще-то переключение там с пульта производится, поставь на региональные станции.
Schemu , вышли мануал на cdx f5700,(нижний на картинке), плзз а то я сам еще не во всем разобрался |
| Schemu 20/10/2004 23:41 |
есть на моем сайте, качай оттуда. |
| YuriBy 21/10/2004 20:29 |
Brockle, вообщето с пульта там не переключается, я уже все сделал согласно варианту Е в сервис мануале, т.е. один резак убрал и три поставил и перемычку и все о.к.
Смотри схему там все есть. Еще раз спасибоSchemu, |
| Anonymous 24/10/2004 16:58 |
Уважаемый Schemu напиши пожалуйста здесь в форуме адрес своего сайта, я не смог его найти в инете.
Заранее благодарю!!! |
| Anonymous 24/10/2004 17:09 |
И ещё напиши пожалуйста где у тебя на сайте документация SONY CDX-F5700.
Заранее благодарю! |
| Radiosadist 24/10/2004 17:34 |
Кликни на профиль Schemu, там всё написано. |
| Anonymous 24/10/2004 17:37 |
Нечеловеческое спасибо! |
| 0leg 31/08/2006 22:54 |
Можно точнее? Резисторы поставил: два те что к выводам переключателя, еще один тот что в красной рамке R520, так - ? А какой убрать? Перемычка- ?. А то что-то у меня ничего не выходит. Спасибо. |
| YuriBy 06/09/2006 16:43 |
блин счас я уже не вспомню посмотри на схему там для разных вариантов штрих пунктирной линией показано че убрать и че поставить |
| 0leg 07/09/2006 00:40 |
Спасибо что ответил. Я пол дня просидел, но так ничего и не вышло.
Я вроде так и делаю как на схеме, но пока без результата. |
