Pioneer KEH-P7800 как проверить лампу подсветки в на панели | |||
| latent 09/10/2004 14:40 |
Заранее благодарен |
| MASTERVLAD 09/10/2004 15:41 |
а в чём проблема? |
| latent 09/10/2004 16:30 |
Не светится панель |
| Radiosadist 09/10/2004 17:48 |
Проверь сначала напряжение питания лампы. |
| latent 09/10/2004 19:20 |
Напряжения нет. Неработает высоковольтный блок, полевик(к2356) целый , микруха(PLM005a) незнаю нет на ее мануала
Cколько вольт должно быть? Добавлено 09-10-2004 20:26 Может есть подобная схема высоковольтного блока или схема автомагнитолы Заранее благодарен |
| k19 09/10/2004 20:01 |
latent, не важно сколько вольт на выходе- важно сколько на входе. |
| Anonymous 09/10/2004 20:29 |
МУДРО!!! |
| 2N2222 09/10/2004 20:51 |
Действительно удивительно. Есть мануал на 7900. Может поможет ? Более 5 Мб.
P.S. ALEG+YR, вы нарочно ищите приключений ? ![]() |
| ALES 09/10/2004 21:04 |
PLM005 чаще всего летит. а летит она или из-за прогоревшего шлейфа, или горелой лампы, или КоЗы при неосторожном ремонте. по сути дела можно обойтись и без неё, только немного подкорректировать схему на предмет уменьшения напряжения с преобразователя. |
| k19 09/10/2004 21:36 |
2N2222, да нет все пучком (просто может оказаься что на входе напруги то и нет)
Добавлено Октябрь 09 2004 2N2222, да и еще ник сменишь на более привычный?
Добавлено Октябрь 09 2004 просто удивляет
| jurij+ 10/10/2004 01:19 |
PLM005-Дохли,сильно дохли.
ALES всё правильно сказал. "Лампа" необязательно стекло,балон,как его ещё обозвать...Кто разбирал тот знает о чём речь. |
| Radiosadist 10/10/2004 18:48 |
На выходе должно быть около 200в. Обязательно отсоедини выход преобразователя от основной платы, малейшая грязь , подгорание в разъёме или в шлейфе на панель, и преобразователь не будет пускаться. |
| ks-rus 10/10/2004 20:57 |
latent, я проверяю очень просто . Отпаиваю лампу от платы или снимаю ее вообще и подаю на нее 220 v из розетки . Да, да именно из розетки . Иногда бывает так что лампа коротит питание магнитофонного преобразователя и ты на выходе его ничего не замеришь, потомучто ток выдаваемый преобразователем очень мал . А когда подключаю от розетки проверяю исправность лампы и за одно она востанавливается прожигая то место где утечка . Ну а если лампа не светится значит ей кирдык . И ничего ей не поможет .
Radiosadist, не 200 а больше . Около 300-400 вольт . Это все из опыта !!!!!!!!!! |
