Усилитель звука PAL 014A | |
| SergUser 28/02/2020 15:47 |
Подскажите пожалуйста. Сгорела выходная звуковая микруха PAL 014A в автомагнитоле. В продаже есть только PAL 013. В ЧЁМ различие? Взаимозаменяемые или нет? |
| jurij+ 28/02/2020 16:47 |
PAL013 с буквенным индексом A ?
Если да.то можно ставить. Должно быть 27pin |
| SergUser 28/02/2020 16:53 |
Да она именно PAL 013A они обе 27-пин , а в чём у них различие? |
| jurij+ 28/02/2020 17:07 |
ДШ на них нету, PALххх зто заказная маркировка. Я более чем уверен, что это "различие" вы на слух не услышите.
ДШ есть на TDA7560A, можете изучить, а можете поставить её, тоже маловероятно, что что-то различите. |
| SergUser 28/02/2020 17:20 |
Смотрел видео одного мастера, он рекомендует перед покупкой на них проверять сопротивление на выходных ножках динамиков. Например 3 и 5 пин. Должно быть от 2-х до 3-х кОм. А на подделках он говорит что будет от 100 до 200 Ом. Это правда или на это можно не смотреть и не мерить? |
| jurij+ 28/02/2020 17:39 |
Не могу ответить на данный вопрос, потому как не имел дело с подделками и перемаркером.
Ищите проверенных поставщиков или официалов. Конечно у официалов цена будет совсем другая, но зато проблем не будет. |
| SergUser 28/02/2020 17:41 |
Посмотрел схемы. У них выхода пины динамиков 4 и 6, 8 и 10, 18 и 20, 22 и 24. В магазине цена 800р за PAL 013A. |
| jurij+ 28/02/2020 17:51 |
За оригинал порядка 20-25 евро будет ближе к правде.
А всё остальное, китайцы "производят" дома на коленке, кто гравером, кто лазером , а кто напильником ...а кто просто некондицией спёртой с завода. |
| kvn51 28/02/2020 21:40 |
SergUser,http://monitor.espec.ws/section43/topic317191.html |
| TTolya 02/03/2020 17:18 |
SergUser, сопротивление выхода около 3 кОм указывает что это MOSFET, если Омы - обычные транзисторы еа выходе. Можете спокойно поставить PA2032A - этих микросхем долно быть везде в оригинале и недорого. |
