Opel CDC40 Opera Delhi Grundig | |||
| Vladimirzol 12/03/2020 07:28 |
Добрый день господа.
Есть сие чудо техники, задача стоит не простая, вывести Линейный вход для возможности подключения телефона, Айподов итд. Что проделано: В магнитоле стоит DAC SAF7730 на который приходят все возможные входы. При этом тюнер и CD приходит по цифре. Аналоговый вход включается только при сопряжении с приёмником цифрового радио DAB при условии что этот тюнер чтото поймает. Перекидывание Eprom с мавгнитолы CD30 MP3 на котором распаян AUX ничего не дает. Пересаживать проц не пробовал. В сети нет никакой информации по этому SAF, перерыл куча сервисов по другим магнитолам, толку 0. На заднюю колодку распаяны к DAC линейники к 12 13, 14 15. Что надо наколдовать в SAF7730 чтобы включить режим воспроизведения с пинов №12 , 13 , 14 , 15... Прикрепил кусок схемы с Clarioon dxz955mc. Чувствую истина где-то рядом товарищи. Вызвонил, с ноги 51,52,53 приходят сигналы через 150ом к разьему сд Чейнджера. Проходит также в чейнджер сигнал spdif после емкости к тому же разьему. Но там выпаяна перемычко Заказал платку pcm1808. Теперь думаю, не отключит ли SAF вход при отсутствии диска? |
| jurij+ 12/03/2020 16:33 |
Данный контролёр управляется по шине. Колдовать не нужно, дайте ему команду для включения этих входов. |
| Vladimirzol 12/03/2020 18:45 |
Он управляется по i2c, адрес и код для открытия? |
| jurij+ 12/03/2020 21:52 |
Ищите ДШ. там всё указано. |
| Vladimirzol 13/03/2020 21:48 |
jurij+, я же написал, что в Сети Интернет нет на него Даташита. |
| jurij+ 14/03/2020 00:31 |
Тут наберите. |
