АМ Pioneer DA-975, не работает тач | |||
| nrgizer79 20/03/2020 17:24 |
Приветствую всех!
Пришел китайский Pioneer DA-975 с переломанным шлейфом от тела на подвижный экран. Шлейф поменял, экран работает, не работает тач. Прозвонил контакты от тача до майна (DW765_MAIN1C4) - норм. На майне свитч P15A100QE, потом контроллер тача TSC2003A. Питание 5В есть. На свитч ENABLE подается только несколько секунд после включения магнитолы, потом пропадает. Идет ENABLE с проца m3030rfcpgp. Выпаял свитч, поставил перемычки, чтобы на прямую к контроллеру шло. Все равно не работает. При нажатии на тач на I2C после TSC2003A идут импульсы. Читал на каком то ресурсе, что может сбиваться калибровка и есть какие то сочетания нажатий для входа в меню калибровки. Такое ощущение, что либо сбилась калибровка тача, либо он как то программно отключается. Может с пульта (но его нет). |
| jurij+ 21/03/2020 00:46 |
Подкинуть другой тачь. |
