Toyota Pioneer FX-MG8527ZT звук по нулям. | |
| Gotrak 17/04/2020 01:37 |
Здравствуйте,поступил аппарат без внешних разьемов,не найти,их только заказывать,просили вывести проводами,Вывел с платы с крайнего большого разьема находящийся около штекера антены: VCC,+B,минус,(R+,R-)(,L+,L-), и на всякий случай TX+,TX-и AMP,согласно распину,так как попадалась инфа,что без полного подключения,то-есть без автомобиля,управление звуком может не быть.Так оно и получилось,при подключении к блоку питания автомагнитола полностью работает,нет управления звуком,стоит ноль.TX+TX-,игрался,соединял их между собой,подсоединял к AMP по очереди,звук так и не управляется,Подскажите,что я не так делаю с этими TX??? |
| jurij+ 17/04/2020 11:11 |
Если это работало ранее, значит ищите ошибки в подключении.
Если не работало ранее, значит надо искать неисправность. Мультиметр и осциллограф вам в помощь. |
| Gotrak 17/04/2020 11:46 |
urij,Он новый,нет связи по шине c унч, по tx c amp,как бы нужно создать виртуальное подключение без полного комплекта которое установлено в машине
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 11:54 Вот наподобие,может я чего не так делаю https://remont-aud.net/forum/49-3115-1 |
| jurij+ 17/04/2020 11:56 |
Что на шине осцик показывает, обмен есть? |
| Gotrak 17/04/2020 14:34 |
Ослика нет,сломался |
| jurij+ 17/04/2020 19:58 |
Да и про новую...18 лет назад это производилось. |
| Gotrak 17/04/2020 20:17 |
Да,ну ладно я бы подключил так как надо,и звук не регулировался,а то я ее не подключил полностью,вот я и просил помощи кто уже подключал на столе,в той же теме что пример,подключил заглянувший,но не сказал как и больше не появляется
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 20:23 Это все с той же темы примера А кто сказал, что будет легко? Подключаешь (соединяешь) L +/- и R+/-, питание, АСС, и начинаешь эксперименты с BUS(TX)+/- , и другими левыми(типа AMP) сигналами. Проконтролировать осциллом - где проблема -всегда можно. Готовых решений может не быть. |
| jurij+ 17/04/2020 20:32 |
Было время, шли хорошо в ремонт они(уси дохли) На столе соединял , проблем не было.Но, как раз у них стандартная проблема, звук на нуле и нет регулировок.
А надо было делать, что бы был звук и регулировки. Мануалы доступны, бери соединяй всё в кучу, и если не идет, ищи проблему почему не идет.. |
| Gotrak 17/04/2020 20:40 |
Вот как раз мануал на него не нашел,дня два искал,если есть скиньте ссылочку,попробую обьеденить |
| jurij+ 17/04/2020 20:43 |
По моему у Славика(ремонт.ауд.нет) лежали. |
| Gotrak 17/04/2020 20:58 |
В архиве? |
| jurij+ 18/04/2020 01:05 |
https://remont-aud.net/load/car_audio/pioneer_fx_mg8527zt_fx_mg8627zt/67-1-0-52045 |
| Gotrak 18/04/2020 08:54 |
Благодарю.А вот еще такой вопрос:-Вот звук не регулируется,динамик подсоединял,звук тихий есть,а если я подключу к любому автомобильному усилителю этот слабый циифровой звук с колонки будет ли регулироваться звук на усилителе? |
| jurij+ 18/04/2020 11:48 |
Нет. |
