JVC KW-AV51 нет звука
Chuck Noland
26/05/2020 18:48
Звук плавно пропал во время работы магнитолы.
Усилитель TB2931HQ. Менял на TDA7851. На 4 и 22 ноге отсутствует 5v. Осциллографом ткнул на вход, сигнал присутствует. Подавал на ноги 4, 22 с отдельного блока 5V, звук появлялся. Питание усилителя тоже в норме.
На плате так же имеются TDA7415C, Проц r5f3651ndfc и LV5680
Такое предчувствие что выключен звук MUTE. Но на панели такой кнопки нет. На экране тоже ничего такого не горит что бы символизировало отключение звука. Меню простейшие, все облазил. Есть кнопка рессет, нажимал, ничего не поменялось.
Может есть у этой модели типовые неисправности. Ну или подскажите в какую сторону искать питание 4 и 22 ноги. Эти ноги разведены отдельно, странно что на обоих питания нет.
jurij+
26/05/2020 22:23
Странный алгоритм поиска неисправности.
Настоятельно рекомендую изучить юзермануал.
Chuck Noland
27/05/2020 09:19
Ничего странного. Уже привык сразу менять усилки. Ткнул осликом, сигнал на входе есть плюс звук тух плавно что как бы похоже на выход его из строя. На новой тоже тишина. Полез в обвязку 4 и 22 нога 0V. Одна нога идет через транзисторные ключи прямо на r5f3651ndfc. На ключах присутствует 5V но они закрыты. Куда вторая идет пока не нашел, но чувствую куда то тужа же. Мне лишь интересно почему проц не подает сигнал включения?
jurij+
27/05/2020 10:12
Ну, хозяин барин, если у вас вагон свободного времени...
Только станно это... а ну да...не станно.
Вы вобще читаете рекомендации?
Chuck Noland
27/05/2020 11:21
Если речь идет о инструкции к магнитоле то я ее читал. Может ткнете носом?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2020 11:42
(Решено)
С магнитолой разобрался. Вероятнее всего сработала программная защита от короткого замыкания динамиков. В мануале рекомендуют сделать рессет на панели. Мне это не помогало, делал раз 5-6. В меню настроек системы есть пункт "Начальный Настрой" о котором в мануале ни слова. Жмем на него. держим и плавно пальцем тащи в низ. Появится надпись "Пожалуйста ждите". У меня она висела минут 10, устал ждать и ткнул рессет на панели. Звук появился.
Надеюсь эта тема поможет кому то еще))
jurij+
27/05/2020 12:53
"Начальный Настрой"
Ну да, сброс на заводские настройки простым языком.
А ещё есть пункт включение и отключение усилителя(читали вы плохо однако).
А теперь итог.
Сколько времени потрачено и действий было совершенно бесполезно произведено, вместо банального чтения инструкции пользователя.
Для клиента, если ему в лениво читать, у меня это услуга платная. подмигивание
А вы обязаны с этого ремонт начинать .В противном случае так и будете менять рабочие УНЧ на рабочие, и методично искать проблему которой нет.
"Удочку" вам дали, а "рыбу" ловите сами.
Удачи!
....упрощу , страница 43...
