Sony CDX-GT29 не работает передняя панель | |
| Passshyk 03/06/2020 22:55 |
Здравствуйте!
Не работает у меня передняя панель, питание есть...Дисковод жужжит Бегу по всем кнопкам, не реагирует ни на что, экран не светится... Нести в ремонт или что там не сложное!? Подскажите пожалуйста |
| TO(Nic) 04/06/2020 03:36 |
Несите в ремонт, чего тут думать. |
| ProIzhevsk 04/06/2020 12:32 |
Passshyk, и на майне и на панели ищи защитные битые стабилитроны в цепях разъёма панельки, битые можно просто выкинуть и счастье придёт ))). Очень часто дело в них, а потом уже глубже полезешь, если что. |
| TTolya 05/06/2020 11:50 |
Passshyk, да и сами кнопки можете проверить. |
| Morf.113 05/06/2020 22:30 |
Осмотрите внимательно место соединения панели и магнитолы возможно проблема с контактами, это у них частая проблема. Или плохой контакт можно попробовать при подаче питания прижать ее ближе в разных точках, или какой то контакт отпаялся от платы, нужно осмотреть и часть на магнитоле и часть на передней панеле. |
