АМ + CD Elenberg MX-380 USB - не работает привод CD | |
| Kaskad11 07/08/2020 12:28 |
Всем здравствовать.
В указанном аппарате постоянно работает двигатель загрузки, работает на извлечение диска. Когда затихает - можно вставить диск, механизм его устанавливает на место и тут же выгружает обратно. Если я ничего не путаю (схемы нет), то на главной плате стоят 2 светодиода, а на крышке блока привода - 2 приемника датчиков загрузки-выгрузки CD. При отключенном шлейфе первый приемник (который ближе к панели управ.) имеет сопротивление в одну сторону 6,4к., в другую - безконечность. Аналогично второй приемник - 5,8к. На обеих датчиках в свободном состоянии напряжение 1,5В, в затенённом - 5,6В (измерено осциллографом). Один раз при загрузке диска (щуп осциллографа стоял на дальнем датчике) диск загрузился и началось чтение, убрал щуп - диск выскочил. Вопрос - разброс в сопротивлении датчиков допустимый? Скачал тут на форуме схему - не мой вариант. Может кто поделится схемой? Подключил на столе от АКБ 12В 7Ач. |
| jurij+ 07/08/2020 12:49 |
Светодиоды+ микрик. |
| Kaskad11 07/08/2020 12:57 |
Спасибо. Проверю ещё раз. Хотя микрик вряд ли. Такое ощущение, что АМ "видит" диск в приводе и никак не может его выгрузить. |
| Kaskad11 07/08/2020 14:54 |
Проверил. Микрик замыкается-размыкается, светодиоды звонятся, пропаял их, на всяк пожарный, результат нулевой. Хотел поменять местами приемники, оказались хорошо приклеены, просто пропаял их выводы и ... о чудо! ... АМ нормально стартанула, приняла диск и всё ОК. Проверил несколько раз, погоняю ещё, но похоже, ремонт закончен.
jurij+, спасибо за идею. |
| Kaskad11 07/08/2020 17:22 |
АМ работает. jurij+, ещё раз спасибо.
Прошу отметить тему, как решённую. |
