Магнитола Pioneer DEH-2020mp - Заикается | |||
| gerkon1212 13/10/2020 18:12 |
Доброго времени суток камрады.
Магнитола Pioneer DEH-2020mp Состав: унч - PAL007C(аналог tda7388) цифровой регулятор звука/коммутатор входов (по факту предусилитель) - PML014A проц - PN5012B Все функции в магнитоле исправны, на все кнопки реагирует, диски читает, звук есть, искажений никаких нет, полный штатный режим работы, но при выкручивании энкодера( регулятора громкости) на максимальное значение, магнитола начинает заикаться, даже при 90% громкости все работает отлично. Сперва грешил на выходную УНЧ, но глянув осциллографом на вход УНЧ - сигнал прерывается (начинается заикание) даже до УНЧ. Посмотрел на выход с PML014A - сигнал начинает обрываться именно с неё, до неё приходит сигнал тоже вполне нормальный и через AUX и через CD. VCC,VREF на PML014A 8.4В, при регулировании громкости напряжение не меняется. На CLK и DATA есть изменение напряжения в зависимости от положения энкодера. Понимаю что лучшим способом узнать причину наверняка было бы просто напросто поменять PML014A, но как зачастую бывает нет ни на донорах ни в магазинах, по аналогам тоже ничего не откопал. Сталкивался кто-то может с такой проблемой и как можно решить? |
| kohman2 13/10/2020 20:45 |
А кондюки,все проверил? |
| gerkon1212 13/10/2020 20:51 |
по моему опыту, конденсаторы в магнитолах редко являются причиной неисправностей, питание все в норме, просадок нет, особого смысла их проверять честно говоря не вижу, искажений сигналов не возникало, кроме заиканий |
| jurij+ 14/10/2020 20:04 |
Это нормально для бюджетной погремухи. |
