Магнитола kenwood kmm 304y | |
| Alexmip 18/10/2020 13:02 |
main J7K-0284-20
STA1080HOA; LV5685; BD37069FV; ic821 IS25LP064; ic822 W25Q16 Проблема в том что не работают линейные выходы. Сигнал будь то с юсб или aux приходит на соответствующие выводы микросхемы BD37069FV, но на выходе на осциллограмме тишина. Естественно, питание подается и в норме. Замена этой микросхемы и оконечника jcv 8034 ничего не дала, проблема осталась. |
| jurij+ 18/10/2020 23:39 |
Как вариант сделать „factory reset“ |
| Alexmip 19/10/2020 07:58 |
Если это сброс настроек через меню, то делал, не помогло. |
| jurij+ 19/10/2020 14:14 |
А оконечник зачем меняли?Там то же тихо?
А что на2,5,23 и 26м пине УНЧ? 21 пин и 25 BD37069FV ? Собсно и на шинах размах сигнала 22 и 23? |
| Alexmip 19/10/2020 19:27 |
Да, менял потому что незадолго до поломки, магнитола писала misswiring check wiring then reset. Единственное что, не было в наличии полного аналога TDA7850A, поставил TDA7850 с соблюдением распиновки по плате. 27 вывод JCV 8034 на плате не подключен, а 2 вывод OFF DET я не подключал, так как в 7850 он отсутствует. На плате на нем 3.3В. Теперь по напряжениям: TDA 7850 - ST-BY 3.39V, HSD - 12.1V, Mute - 3.6V. BD37069FV - VCCH(21) - 11.9V, VREF(25) - 4.2V. Размах сигнала на 23 Vmin -219mV - Vmax 2.6V, на 22 тоже самое. |
| jurij+ 19/10/2020 20:13 |
Ну вот, ваша проблема в неверно выбранном усилителе.
В результате УНЧ отправляет к праотцам на небо STA1080 по HSD - 12.1V ,Эта цепь "обзывется" DC ERR2 и судя по мануалу шагает прямиком на STA1080 А должно быть в оригинале JCV 8034 -26пин CD -3.3v Вот и всё. Не расстраивайтесь, вы пожалуй не в первой тысяче, кто на эти грабли наступает убивая аппарат.
| Alexmip 19/10/2020 22:37 |
Если так то ладно, но есть пара вопросов. Я обрезал HSD вывод и напряжение стало 3.3В. Проц точно умер? После выпайки jcv 8034 я проверял линейные выводы, на них все равно была тишина. Разве отсутствие оконечника обрывает цепь линейных выходов? |
| jurij+ 20/10/2020 00:43 |
12 там уже попало.3.3в идет подтяжка по цепи питания 3.3в
Что там изначально было, сейчас строить гипотезы смысла нету. Нормальная работа УНЧ отслеживается по 2 и 26 пинам Можно зайти сервис и посмотреть там ошибки, если есть потереть попытаться. Но ...это уже так. |
| Alexmip 20/10/2020 08:13 |
В сервисном меню ошибок не было. Здесь на форуме находил тему, люди отписывались про успешную замену jcv8031 на tda7560 и jcv8034 на tda7560A. Так вот в случае с tda7560A, вывод HSD также попадает на вывод CD, но человек написал, что все работало. Как такое возможно? |
| jurij+ 20/10/2020 10:08 |
Это к эктрасенсам.
А вобще перед заменой рекомендуется даташиты изучать, и схемы аппаратов. Что бы потом не было всевозможных "почему" |
| Alexmip 20/10/2020 11:27 |
Вот со схемой как раз и был ньюанс, потому как ее нет. Смотрел по похожей, но этот момент упустил. Ладно, спасибо что помогли разобраться. |
