SOUNDMAX SM-CMD5001.
FreddikMerfi
20/10/2020 19:47
Доброго времени уважаемые знатоки. Попалась в ремонт двухдиновая авто система SOUNDMAX SM-CMD5001, в дальнейшем успешно отремонтирована (было короткое по питанию на входных стабах). Так вот всё как бы работает, а точнее только радио. При воспроизведении с диска или с флэшки), выдаёться надпись ,,you cannot use this function while driving,, , согласно мануалу на этот майфун, надо ,,parking brake,, ,,кинуть,, на минус, что и было сделано, но результата не дало, далее согласно мануалу было сказано что ещё должны быть какие то выполнены настройки в меню, таковых не оказалось. Вообщем идеи закончились, а запустить её нужно. Подскажите пожалуйста как это сделать.
P.S. майфун будет использоваться не в автомобиле, а гараже, так что совет поставить её на место и всё заработает - не выйдет.
P.P.S. до этого клиент купил её уже не рабочей, так что совета, что у клиента всё заработает в гараже не получиться.
С уважением Михаил.
kohman2
21/10/2020 13:41
Попадался мне похожий маг(точно не помню)с такой же проблемой.Проблему решил в настройках в меню,так что ищи там
FreddikMerfi
21/10/2020 16:27
kohman2, всё меню облазил. Про это тоже в СМ читал, но там меню не много по другому расписано.
