Prology DVD 2020U не отображается информация | |
| Ruslll 29/10/2020 21:47 |
Здравствуйте,в даном аппарате на дисплее хаотически заканчиваются все символы(буд то наложенные один на одно) ,то пропадают вовсе,то бегают.При этом подсветка кнопок и экрана работают.Радиоволны ловит.Пропаял и проверил разем дисплея и основной платы.Подскажите пожалуйста где еще искать причину? |
| Morf.113 30/10/2020 06:43 |
Пропаять поц. который отвечает за вывод информации на дисплей, если не поможет, то вполне может и дисплей приказал долго жить. |
| Ruslll 30/10/2020 07:25 |
Проц.и все смд на панельки,пропаял но не помогло.До этого пропаял бил только гнездо на основной плате куда вставляется шлейф семной панельки,все заработало как надо.Выключил -включил магнитолу и все снова уплило.Дальнейшие манипуляции с разъемом никчему не привели (шлейф целий,продзваниваетца от основной платы до гнезда стиковки семной панельки). |
| Morf.113 30/10/2020 20:44 |
смотри, что дальше стоит на основной плате после разъема |
| Ruslll 31/10/2020 19:40 |
Обнаружил под лупой обрыв дорожки которая идет до контролера на основной плате.Все заработало.Всем спасибо. |
| Morf.113 31/10/2020 21:54 |
Всегда пожалуйста |
