Автозвук JVC KD-G342 не включается | |||||
| KV.VITO 17/12/2020 19:55 |
Проблема с автомагнитолой JVC KD-G342, проблема в том что он не включается, но при нажатии на кнопку вытащить диск включается выходит надпись EJECT срабатывает механизм привода и всё тухнет (выключается), при нажатии на кнопку DISP выходят нули и снова выключается на остальные кнопки не реагирует. Кто что знает про эту беду? |
| kohman2 17/12/2020 20:54 |
Надо брать для начала тестер и померять напруги на ACC & Bup |
| KV.VITO 17/12/2020 21:11 |
Мерил, аномалий нет. |
| kohman2 17/12/2020 21:39 |
На IC901 pin3 сколько?
Ты же телемастер,бери схему,изучай |
| KV.VITO 17/12/2020 22:50 |
[quote="kohman2"]На IC901 pin3 сколько?
Ты же телемастер,бери схему,изучай[/qu ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 23:02
| jurij+ 18/12/2020 01:17 |
Ой. уж не помню.Это очень давно было.
Чаще асс в обрыве или занижено.Ещё панель, кнопки на утечку или трещину в панели.Разьем, защитные стабилитроны...конечно мультиметр рулит. Зачастую обычно банальщина.Бывало просто контакты панели. ![]() |
| kohman2 18/12/2020 13:39 |
KV.VITO, 4,5в норма.Посмотри, как советовал jurij+,кнопки панели на утечку или кз. |
| KV.VITO 18/12/2020 20:33 |
Так, обнаружил неполадку с резистором R901 которая по питанию микросхемы IC901, при замере напряжения питания показывает 4,5в, но стоит прозвонить сам резистор он показывает больше мегаома, заменил на положенные 10к всё заработало, но нет звука на одном канале а остальные 3 работают, звуковая микросхема подогревается даже на холостом ходу. |
| kohman2 18/12/2020 21:20 |
Если на выходах неработаещего канала нет половины напруги питания унч, меняй унч.Если конечно на выходе канала нет кз |
| KV.VITO 18/12/2020 21:23 |
Напряжение есть на всех 4 каналах одинаково 5,4 примерно, кз нет, |
| kohman2 18/12/2020 21:43 |
Маловато.Когда включен маг.6.2вПри выключенном магнитофоне должно быть 0.И если выключен маг.а унч греется,меняй унч |
| KV.VITO 18/12/2020 21:47 |
Маг. включен, но музыка не играет т.е. стоит на холостом ходу включённый но без музыки и микра подогревается |
| kohman2 18/12/2020 22:01 |
Меняй унч.Если маг выключен(в дежурном режиме)на вых.унч должно быть 0.И по току не должен брать ток,почти 0.Обьяснил как то так по простому,по научному я не умею |
| jurij+ 19/12/2020 02:50 |
Это нормально, а уж без радиатора, то совсем нормально. Надо смотреть что на входах, а уж потом что на выходах. Подать сигнал на вход "неработающего" канала,если осцилографа нету. И тогда решение принимать к замене. |
| kohman2 19/12/2020 19:21 |
jurij+, Согласен!Рабочая температура унч 100-150гр.но если маг выключен унч не должен греться,и на вых унч должны быть нули.Просто автор непонятно обьясняет или я чтото не понял? |
| foxter-x 19/12/2020 19:53 |
Где же такие рабочие температуры УНЧ? |
| jurij+ 19/12/2020 21:44 |
Не 100, но на без сигнала и без радиатора очень хорошо теплый будет по любому.
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2013 ![]() |
