Alpine TDA-7552 напряжение настройки
SAN
18/10/2004 19:22
Если магнитолу после 5 минут работы выкл. и снова вкл. то при поиске станция ни одна не ловится.Напряжение настройки идет с синтезатора LC7219 через опер.усилитель на тюнер.После выше указанных манипуляций напряжение настройки на тюнере застывает на 10 вольтах,хотя на панели частота непрерывно изменяется и не останавливается.Из за чего перестает изменяться напряжение настроки,у кого была такая проблема ?
jurij+
18/10/2004 23:38
Холодняки пропояй.
SAN
19/10/2004 19:31
Пришел еще один точно такой же аппарат ,у него вообще не менялось напряжение настройки.Пропаял почти все пайки чип резисторов и переходы между сторонами платы-агрегат заработал.
do do
19/10/2004 22:26
Сегодня и у меня был такой. Пропаял целы тюнер и всьо заработало !
