Усилитель Cadence Xenith XA300.1 опознать резистор
usv33
29/01/2021 11:17
Пришел усилитель с дефектом не включается, сработала защита.
На плате обнаружен сгоревший резистор и 2SA1013. Остальное в норме. Схемы на данный усь не нашел. Может подскажите номинал резистора? Стоит в цепи 8,11,12 ноги TL494 - коллектор 2SA1013 + диод 4001 - плюс вентилятора охлаждения.
jurij+
29/01/2021 15:47
Можно взять ближайшее что доступно и будет похоже.
usv33
29/01/2021 18:06
jurij+, что-то ничего похожего не нашел...
jurij+
29/01/2021 18:55
Ставте 2.2 оМ и будет вам счастье. Прежде конечно проверить "вентилятор"
usv33
29/01/2021 19:04
jurij+, Хорошо, попробую. Спасибо!
usv33
31/01/2021 15:16
Все отлично! Поставил 2,2 Ом, усилок запустился. Вентилятор сгоревший, видимо он и послужил причиной поломки.
Еще раз спасибо jurij+!
