Автомагнитола LG TCC 6220. неуверенный приём и доработка | |||
| hairs 19/10/2004 00:10 |
есть указанный в теме девайс.
с ним две проблемы первая: не хочет устойчиво работать после включения "на холодную". т.е . после того как на него подано питание она ещё минут 10 крайне плохо "ловит" станции. раньше (~2 - 2,5 года) такого не было. тупо менять электролиты не хочу..... куда смотреть? вторая: не совсем проблема... нужно "доделать" вход CD IN. по шелкографии видно что есть вход CD - Changer'a . (видимо он полностью сделан только в старшей версии модели TCC 6230?) датащит на PT2313L уже мною найден. но судя по тому, что там изображено и тому что установленно на плате, у фирмы LG свой подход к обвязке. к тому же мне непонятно, как вообще активизируется функция подключения сидюка..... с благодарностью приму Ваши советы. П.С.(выкинуть её и купить другую не предлагайте, у нас тут провинция и денег у людей маловато) |
| jurij+ 19/10/2004 02:19 |
1-Тюнер пропояй. |
| UMVIN 19/10/2004 07:14 |
Тюнер конечно надо паять тотально.
По входу: На схеме опционно подключается чейнджер - входы на 10 ногу (R) и на 14 (L) PT2313 через 100 килоом и 1 мкф. Включение (CDON) судя по всему производится подачей 5В через 1 килоом на 16 ногу проца IC402. Сам я не пробовал, но если получится - отпиши, плиз. |
| hairs 19/10/2004 12:14 |
тюнер пропаял почти сразу, не дожидаясь ответов.........(жду обкатки)
а вот доработать......по датащиту на РТ2313 всё подключил. не работает... попробую по совету UMVIN'a ещё вопрос: а в этой магнитоле ничего не прошивается, отвечающее за включение разных функций? просто я там на часть компонентов датащиты найти не смог..... |
| василич 19/10/2004 19:17 |
прошивки здесь не помогут все в процессоре |
| Radiosadist 19/10/2004 19:26 |
Да поменяй тюнер, не мучься. |
| Dim Arz 19/10/2004 22:31 |
hairs, Есть схемка на LG 6210, LG 6220 и LG 6230 если кому надо? хотя они совершенно одинаковы (модели отличаются дизайном панели).
С CD входом сложнее, ставятся порядка 10ти дополнительных элементов включая кнопку RESET . |
| Nobody 19/10/2004 22:46 |
Хотелось бы схему увидеть в обменнике, если уважаемому Dim Arz не составит труда... |
| hairs 20/10/2004 12:17 |
toDim Arz схема не помешает, правда непонятно, будет ли хотя бы на одной из них распайка вот этого здорового гнезда?(как оно кстати по науке называется?) если допаять до рабочести CD надо всего 10 ПАССИВНЫХ элементов, то это нe проблема. to UMVIN: что именно пропаивать в тюнере нужно? он почему-то ловит одну станцию сразу, а вот остальные минут через 10.... to Radiosadist: поменять тюнер не могу - не на что |
| Radiosadist 20/10/2004 17:44 |
Там вроде тюнер стандартный стоит, ширпотребовский, со многих штамповок катит. |
| Dim Arz 21/10/2004 00:23 |
Подождите пожалуйста немного, отсканирую схемку и тогда всё станет понятно.
P.S ждать осталось не долго..... |
| hairs 22/10/2004 20:23 |
ладно ждём, а сколько примерно? а то уже время поджимает...... |
| Dim Arz 28/10/2004 22:47 |
hairs, Хоть и с опозданием, но схемку закачал в Схемы (обменник). Желаю удачи. |
| vb 17/02/2005 17:06 |
Дополнительные функции ( из возможных\ заложенных производителем) устанавливаются диодами, где - это видно на печатной плате. Если тюнер не заработал после пропаивания, то лучше поменять. Но если ловит станцию, то возможно, что не работает стабилизатор на PLL LOOP (настройка тюнера). Он должен выдавать около 10В, а если меньше, то тюнер просто не может подняться вверх диапазона. |
| LG-savikdvd 28/02/2005 08:42 |
gcs, схема есть здесь .Введи в enter TCC6220 и Search
Добавлено 28-02-2005 09:45 http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 Добавлено 28-02-2005 09:48 Извините перепутал -это сылка на NOKIA 6220. Добавлено 28-02-2005 10:25 LG TCC-6220 выложил в обменник . |
| Немцов 03/03/2005 04:06 |
hairs, на ремонте был TCC-8020. На плате также отсутствует CD разъем и обвязка. На вывод BUS подал +5 через 200 Ом и появилась дополнительная функция CD на индикации. С помощью клавиши FUNC выбираю FM, CD или TAPE. На TCC-6220 похоже там нет этой клавиши. На очереди ремонт TCC-6210, попробую сделать также и результат напишу. |
| Немцов 07/03/2005 15:43 |
Очередь дошла до TCC-6210. На вывод BUS подал +5v ( питание проца), нажать 3 сек кнопку BAND- на индикации появилась дополнительная фунция CD ----, коммутатор PT2313 переключился на соответствующий линейный вход CD IN.И как писал UMVIM -достаточно после впаять недостающие по паре чип -C,R и RCA и ваша вторая проблема решена.(CD ON и RESET сигналы- выходные).
hairs, кликни, если аппарат еще на ремонте, попробуем решить первую проблему. |
| PVG 12/10/2005 12:20 |
Если не составит труда, пришли по адресу Чрезвычайно благодарен!!! |
| vlade 12/10/2005 13:43 |
PVG, Загляни в обменник: "Файлы" вверху страницы. |
| Dim Arz 19/10/2005 00:22 |
PVG, Схему выслал, смотри почту... |
| motor 22/10/2005 14:04 |
нужно поменять контур он там один на общей плате или поменять внутри контура конденсатор |
| motor 27/10/2005 15:11 |
нужно поменять контур не основной плате он там один или поменять внутри конденсатор не знаю на сколько сам не менял |
| beholder000 09/11/2005 17:42 |
Если вам не сложно то пожалуйста вышлете схемку (TCC-6220)
мне тоже PLZ!!! |
| Dim Arz 09/11/2005 21:00 |
beholder000, Отправил, см почту, удачи... |
| theVetal 12/12/2005 10:31 |
Вышлите мне тоже схемку на TCC-6220 на , очень нужна. Спасибо |
