Pioneer DEH 4700MP дребезг каретки головы привода CD | |
| ИгорьИФ 07/02/2021 03:02 |
Магнитола не викидывала диск. Подмотка скотча под валик. Проблемы со стопором валика (решено подручными средствами) - вал работает.
После сборки затягивает и вынимает хорошо. При затягивании диска каретка головы находится в дальнем положении, пытается отъехать ещё и дребезжит. Дальше варианты: - диск тут же выезжает - диск остаётся внутри, не крутится, выбрасывается нажатием кнопки Иногда выдаёт Error 10 Если рукой сдвинуть каретку головы к центру (до микрика не доходит) несколько раз воспроизведение запускалось. Магнитола переходит по трекам. И работает пока не перезагрузишь диск. Потом опять пляски... Могу выложить видео. Куда копать? |
| Anonymous 07/02/2021 06:24 |
| jurij+ 08/02/2021 15:47 |
Убрать колхоз,всё вымыть и собрать согласно S.M. |
