Автомобильная Аудиосистема TEYES CC4G не включается
mikolasnn
24/03/2021 05:30
Принесли аудиосистему TEYES CC4G с диагнозом вчера работала , а сегодня не включается. Информации по ней не нашел. Питание 12в на плату приходит . Стоит стабилизатор на 5 в и 5в с него на плату приходит. В дежурном режиме при подаче на 5в стабилизатор входного напряжения ток потребления 200 ма. На кнопку сброса реагирует скачком тока до нуля и потом опять 200ма. На вторичных преобразователях напряжений нет. Процессорная плата CM101_V3.4_3001_N5UGL. Вот по ней как раз и интересуюсь. Может у кого такие платы в каких либо головах попадались ? Дальше пока не копал. Вечером займусь дальше.
