Автомагнитола W BETA греется УМ | |
| АвтоМаг 20/10/2004 10:40 |
Ну оч-чень интересно себя ведёт !
Приёмник без проблем работает , разве что УМ греется. С ТАРЕ звук еле - еле слышно. УМ менял -таже картина ! УМ TDA 1553 |
| василич 20/10/2004 20:26 |
ищи предусилитель или питание занижено или полутруп а по УМ проверь режимы чего проще может быть
Добавлено 20-10-2004 20:28 чуть не забыл бывают грязные головки сам когда-то давненько попадал ну это не дефект все-же проверь и отпишись если помогло |
| АвтоМаг 21/10/2004 07:58 |
ВЫЯСНИЛ! Аппарат после умелых ручек головка выкручена в такую позицию что читать и не могла !
А с усилком сам лоханулся --- динамик мой проверочный межвитковое сделал и стал наверно 1 ОМ . А вообще ещё проблемы с механикой , ролики изношены а фрикционы не проскальзывают ! Маг поёт аж уши заворачиваются - со всей скорости с которой может протянуть ленту !! Ну это я уж сам спокойно починю !! |
