VW RCD 200 не включается | |||||
| sonj19722201 14/07/2021 18:29 |
Друг принес штатную магнитолу с просьбой поменять звуковой потенциометр
Поменял но столкнулся с вводом кода который неизвесте так как машину вместе с магнитолой пригнали из германии считал дамп 24с08 и вычислил по нему код и опять очередная проблема нет реакции на кнопку 2 а без нее код не введеш Пока игрался с мордой один раз запустил без дисковода маг перестал включаться проверил и перепрошил заново дамп не помогло причем это видно по лаболаторнику всего 100 мАм На кнопке 3.3 в присутствует Может у кто подскажет что могло случится где и вкаких контрольних точках промерять чтоб найти причину |
| kohman2 14/07/2021 18:40 |
Проверь все кнопки на утечку или кз. |
| sonj19722201 14/07/2021 19:28 |
Там клавиатура как в пульте впрочем и ее спиртом промывал |
| kohman2 14/07/2021 19:36 |
Спиртом плату промывать надо, а вот резинки мылом.Ну проверь тестером есть сопр.на резинке кн.2 |
| jurij+ 14/07/2021 22:53 |
Там не только 3.3в на "морду" идут. Похоже доигрался. |
| sonj19722201 15/07/2021 13:05 |
Так я и прошу хоть какую карту напряжений чтоб понять каких нет Например на 24с08 нет 3.3в |
| jurij+ 15/07/2021 14:44 |
Схем на них не было и нет. |
| sonj19722201 15/07/2021 15:18 |
Но Хотяб логику проверки можете подсказать типа напряжение проца еепромки и тд |
| birluk 15/07/2021 22:26 |
| kohman2 16/07/2021 19:40 |
Пройдись по шине питания 24с08 |
| sonj19722201 31/07/2021 15:43 |
Нет на 24с08 питания откуда звонить!!! Подавали с лабораторних 3.3в ничего не зменшилось !! |
| jurij+ 31/07/2021 19:03 |
От 8 пин памяти и по шине вперед, он приведет туда откуда должно поступать нпр. питания этой памяти.
Очень глупая идея. |
