Helix hxa 500q проползает звук на всех каналах
rinat2014
12/12/2021 11:24
Доброго дня. Есть усилитель helix hxa 500 Q. 4 канала 1 Саб. Состав ШИМ 3525, lm324, входные операционные tl074, кроссоверные 5532, питание Саба +- 44, на выходные каскады +-28, питание ОУ +-15.
Выходные транзисторы T20 - T19? нашел что аналог MJ15023 - MJ15024
Проблема в следующем. Усилок включается звук на выходах есть, но через 2-3 минуты, звук проползает на всех каналах. Если вытащить входные тюльпаны на какое-то время и опять вставить звук появляется опять на 2-3 минуты.
Подскажите в каком направлении двигаться? Заранее спасибо.
rinat2014
12/12/2021 12:13
Если к выходу подключить осциллограф, то звук не пропадает, совсем сломал голову
Евгений373
12/12/2021 13:30
rinat2014, отнеси мастеру, коль сам диагностику провести не в состоянии.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 13:32
Неисправность ищут от выхода ко входу.
rinat2014
12/12/2021 13:33
А типа мастер поможет, после 3 сервисного центра, Да и у меня есть опыт ремонта.
А флудить в теме не надо
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 14:35
Сигнал проследить не могу так как к каскаду подключаю ослика все становиться нормально.
Евгений373
12/12/2021 13:36
Я не представляю уровень Ваших сервисных центров, но ты вижу квалификацией блещешь. Подымай уровень своих компетенций и будет тебе щастье.
И не совсем понятно как имея ослик, невозможно отследить прохождение сигнала.
rinat2014
12/12/2021 13:46
Мы сейчас не за мой уровень говорим.
А отследить не могу потому что как подключаю ослик все нормализуется. Например играет музыка, через 2-3 минуты пропадает. как только щупами ослика встаю на любой выход каскада все нормализуется, если подать синус то все работает нормально, даже не отключается
Евгений373
12/12/2021 13:56
Во избежании глюков и прочего, ослик желательно использовать с батарейным питанием, либо развязывать от сети через разделительный трансформатор.
rinat2014
12/12/2021 14:03
ослик запитан через разделительный транс
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 15:06
первоначальная проблема была в преобразователе. Вылетела SG3525 и пара irf3205.
Евгений373
12/12/2021 14:49
Значит ещё смотреть, возможно где то земля хреновая. Вместо осла можно использовать высокоомный головной телефон, к примеру тон-2, включённый через разделительную ёмкость.
rinat2014
12/12/2021 16:07
Спасибо. Буду ловить.
Т.е. пропал звук вы цепляете осцил у усилку и звук тут же появляется и усилок работает долго и счастливо.Что то я не вкурю подмигивание
rinat2014
13/12/2021 14:06
n max, Да именно так. Я сам уже всю голову сломал
TO(Nic)
13/12/2021 14:53
rinat2014, Разберись с массами входов и общей массой. Масса тюльпанов разнесена с массой питания.
