Вопрос по аудиосистеме. Решено. | |
| ADZX1970 27/12/2021 00:33 |
Прошу совета. На халяву досталась мерседесовская аудиосистема N25-MF2840. Это CD+Приемник с блютузом. Хотелось бы ее задействовать например в гараже. Не знаю как ее подключить. Там сзади две колодки по 8 выводов. В инете есть очень похожая распиновка колодок, но на модель 2830. Минус нащупал от металла аппарата. А вот плюс не прощупывается. Прозванивал с колодок на предохранитель. И даже при вынутом предохранителе. Там где с корпуса уходит в агрегат - сопротивление есть. С контакта, который должен быть на колодку - нет ничего. Там должно быть питание +12в. Хотя в MF2830 все написано. Где же ПЛЮС тогда. Посдскажите пож-ста! Не выбрасывать же. На форумах мерса ничего полезного не нашел. Ответьте. Если надо, вышлю фото колодок.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2021 01:34 Предохранитель цел! |
| ALEGA 27/12/2021 01:53 |
Чудес не бывает. Значит обрывы дорожек внутри. Отвертку в руки и разбирать .Большой конденсатор или дросель внутри один из +12в , второй можна тыком через резистор10-100 ом если на плате не подписано. Восемь на динамики думаю уже определиш. |
| ADZX1970 27/12/2021 09:07 |
Спс! Но мне кажется, что предохранитель стоит всегда первым по питанию. Нагрузка то на второй ноге предохранителя есть. Замерю сколько, просто не запомнил. А вторая нога преда которая ближе к колодке никак не прозванивается на контакты колодки. По идее на нее и должно приходить +12в. Чего огород то городить. Пред в аппарате стоит вертикально и параллельно колодкам. В mf2830 он поперек. А так разьемы одинаковы на вид. Ну не горит конечно проблема. Агрегат кажется новый, потому что пленка на дисплее еще стоит заводская.. Пока писал, подумал- а не воткнуть ли плюс прямо в контакт преда, где есть сопротивление. Мне бы хотя бы узнать- арбайтает или нет. С компьютерного БП возьму. Отпишусь, что получилось. |
| Valeriynew 27/12/2021 10:12 |
ADZX1970, оно ?
https://mbworld.org/forums/attachments/c-class-w203/176448d1266436654-d-i-y-aux-2007-w203-without-wiring-harness-large-image-warning-pinout_aux_connection.jpg |
| ADZX1970 27/12/2021 10:38 |
Да все так. Только 4х контактного разьема MOS нет. Фотку скачал, буду размышлять. Проще всего для проверки пустиь питание мимо преда, как выше написал. Пока без нагрузки. Просто проверить= Засветилось ли что, или нет. |
| Valeriynew 27/12/2021 11:00 |
По фото: 12 - земля (шина 31), 15 - постоянное питание 12В (шина 30). (штекер 2) |
| ADZX1970 27/12/2021 15:29 |
Спс! Попробуюю Сейчас пока другие дела. С Новым 2022 годом Всех! Отпишусь. |
| ADZX1970 28/12/2021 12:00 |
Valeriynew спасибо! Всё арбайтает. По крайней мере сразу шкала приемника появилась. Вставил компакт- появилась шкала треков. Ну а в начале лейбл мерса. Колонки пока не цеплял. Надо клемм найти. У меня только широкие. Ну это дело времени. СПС! С меня стакан. С наступающим Новым годом! |
| Valeriynew 28/12/2021 14:48 |
Пожалуйста. Взаимно, с Новым годом.
Хорошо, что по совету выше не начал сразу разбирать. Тему отправь в "Решено". Может еще кому-то понадобится. |
| ADZX1970 29/12/2021 15:44 |
А вот не понял, где здесь кнопка РЕШЕНО. Задал вопрос а администрацию форума- пока молчат. Я бы рад сделать. Но не понял КАК! |
| n max 29/12/2021 17:43 |
Вверху первого сообщения есть кнопка редактировать если её нажать то можно править и заголовок темы и там дописать решено потом жмём отправить и усё ![]() |
| ADZX1970 02/01/2022 23:42 |
Ну у меня пока проблема. Новый год еще не кончился. Как сумею так и смогу |
| humanoid 31/10/2023 13:04 |
Пожалуйста, помогите. Дома пытаюсь использовать ту же MF2840. Питание подаю от импульсных БП 6 и 16.7а. По схеме из поста #4 в секторе 2 соединил: 15 и 16 соединены с плюсом 12в, 12 с минусом, 13 - на синий провод подключённой родной антенны. Все подключения: секторы 2, 1 (колонки) 4 (aux), антенна ФМ и антенна БТ. Блок питания 16.7а сразу вызывает сообщение: "включи движок", с БП 6а работает от 20ти до 6 минут (работают: СД, ФМ, БТ), далее "включи движок". Что я делаю не так? Магнитола новая. Вентилятор не крутится |
