BOSE GJ5A66960 Сабвуфер с Встр. Усилит. Bose PCB ASSY 100WEQ | |||
| SanSasich 16/08/2022 22:40 |
Здравствуйте
Активный Cаб. от mazda6 BOSE GJ5A 66 960 C Усилителем Bose PCB ASSY 100 WEQ J56 STBB Не работает Питание и сигнал в норме есть у какого принципиальная схема усилителя если нет как решили проблему Заранее спасибо |
| birluk 17/08/2022 01:14 |
SanSasich, исчёрпывающая информация... По колесу стучал? Стекло протирал? А теперь по существу, умзч на полевиках? Динамик исправен? |
| toto 17/08/2022 12:07 |
SanSasich,
а динамик в норме? |
| SanSasich 18/08/2022 00:09 |
Да все как полагается По колесу стучал, Стекло протер и даже Пылесосил Про пылесосил немного песочка в корпусе Саба было Динамик подключил отдельно от усилителя заработал но тихо не стал его нагружать Добавил Фото Внешней и Обратной стороны платы усилителя Обратная сторона с налетом или это лак так от времени таким стал не смывается спиртом Визуально все ок только налет подгоревшего не видно вроде |
| SanSasich 18/08/2022 00:48 |
Динамик подключил отдельно от усилителя заработал но тихо не стал его нагружать Визуально все ок только налет подгоревшего не видно вроде |
