prology mpn-520 не включается | |
| 00lex00 25/08/2022 02:50 |
Шасси 12-03688-027mb
fr-4 thk-1.6mm rev: 1.0 На плате сгорел резистор r174 на 10 ом, поставил поменьше мощностью с таким же сопротивлением, чтобы как-то собрать цепь. Питание подаю через лабораторный блок питания. На конденсаторе рядом с дросселем по +12в питание идёт. Не могу разобраться по системе питания. Что запускает автомагнитолу? Схемы нет. |
| pasha-4 25/08/2022 03:35 |
А второе питание подал? |
| 00lex00 26/08/2022 04:20 |
Да, подавал, самый верхний один ус и рядом с минусом второй ус разъёма iso. С контакта на зажигание на двух резисторах напряжение R15 - 8.13в, R13- 3.35в. Дроссель пришлось снять. |
| 00lex00 30/08/2022 01:44 |
Со слов клиента он сам выключился во время поездки. Пришлось отдать. |
