ШГУ. Mydean 6473 . Перезагружается . | |||
| alexsey_84 30/09/2023 11:18 |
Всем доброго дня , имеется данное головное устройство , включается работает какое то время и перезапуск , либо совсем молчит -это со слов клиента !
Подключил к ЛБП , запуска нет потребление около 90 мА, разобрал заменил лит по питанию 4700мкФ Х 25 Вольт , майфун запустился и работал , отдал его . Через 4 дня снова проблема возникла . привезли . На всякий махнул микросхему TDA 7388 . Включил есть запуск поработала мин 30 и снова перезапуск , сбрасывал и с настоек на заводские и Reset нажимал . Сбросил с меню MCU , есть такая функция , пока работает мин 20 уже , включал выключал раза 3 не перезапускается пока что , затык короче , потребление около 1А ( включен от ЛБП без динамиков и т.д.) ДОБАВЛЕНО 30/09/2023 12:23 Ребят кто сталкивался с подобной проблемой , интересует где можно найти прошивку на эту шайтан машинку ? Хотелось бы прошить на всякий случай , что бы не было возврата больше . По сети информация есть на другие модели , на официальный сайт не заходит , написал в техподдержку . Что можно с этим вопросом решить , копать только в сторону прошивки ? |
| alexsey_84 30/09/2023 16:10 |
Ребят,вообщем полдня гонял работает пока, дальше будет видно .Но и в прошлый раз было что то похожее! ну тогда я из меню не скидывал параметры MCU самой прошивки.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2023 17:11 в инете куча проблем с этими Mydean, и почти у всех с прошивкой , %90 |
| alexsey_84 03/10/2023 10:17 |
Всем привет , погонял майфун , снова циклический перезапуск ! Ребят есть у кого какие мысли ? Можно ли прошить от другой модели , вообщем пока разбераюсь. Размышляю . |
| AzLog 03/10/2023 11:55 |
Механические кнопки у него есть? |
| alexsey_84 04/10/2023 07:56 |
ДОБАВЛЕНО 04/10/2023 08:57 AzLog, Привет нет , только сенсорный экран ДОБАВЛЕНО 04/10/2023 08:57 Как на планшете |
| alexsey_84 04/10/2023 09:40 |
Всем привет , вообщем сейчас ситуация следующая , с утра подключил к ЛБП , тело совсем не стартует , не мог запустить ! Решил слегка пройти погреть феном по плате , и в районе смд электролитов при нагреве их (а они восстанавливаются при нагреве это всем известно я думаю ) тело ожило , пока не выпаивал их не менял. Нужно проверить подозрение на эти элементы , вытащил на лоджию , пусть охладиться плата и кондёры , потом попробую запустить , если на нагрев снова отреагируют значит меняю(в любом случае заменю на всякий ) , а далее я отпишусь . |
| alexsey_84 05/10/2023 10:56 |
Всем привет , элементы заменил , у кондёров было завышенно ESR , не помогло ! Включил нет старта , сбросил кнопкой RESET , старт есть но снова циклическая перезагрузка , вообщем вывод пока один , нужно прошивать , прошивку не нашёл , версию ПО скину ниже .
ДОБАВЛЕНО 05/10/2023 12:03 фото ПО |
| alexsey_84 18/10/2023 10:02 |
Всем привет друзья , перекатал проц и память , не помогло так же перезагрузка , но включается уже без проблем , проблему с не включением решил (перекаткой) , сейчас ищу прошивку , порты для USB есть в наличии . Осталось найти ПО. |
| alexsey_84 24/10/2023 08:37 |
Всем привет , вообщем сделал вывод что неисправен микроконтролер STM8S207, у него ещё и память на борту , он реагирует на прогрев (примерно на 100 градусов ) , на холодную не запускается .
STM8S207 Я так понимаю это всё в одном и память, и процессор ,и контроллер , так ещё и программируемый . ДОБАВЛЕНО 24/10/2023 09:39 Видимо нужно менять на новый, сразу программировать и впаивать на место ? Ребят если что подскажите верно всё думаю . Проблема в том что под эти контроллеры нет прогера , если что отдам без ремонта , в нашей работе всякое случается , всем удачных ремонтов друзья ! ДОБАВЛЕНО 24/10/2023 09:40 Вообщем жду ответа от Вас коллеги , подскажите если не сложно . ДОБАВЛЕНО 24/10/2023 09:42 P.S. До меня этот зверёк был в 3 сервисах уже , но они не смогли определить в чём дело , так только паяльником потыкали и всё ))) |
| TO(Nic) 24/10/2023 10:54 |
Запрограммировать STM8 не сложно, была бы прошивка. Прогер ST-LINK V2 продается на алике 150-200р. |
| alexsey_84 25/10/2023 16:11 |
TO(Nic), приветствую ,спс
ДОБАВЛЕНО 25/10/2023 17:16 Аппарат отдан без ремонта ,клиент торопил ,отдал с пояснением- требуется замена и прошивка STM -ки. Всех благодарю кто участвовал в данной теме. Удачных ремонтов друзья. |
