Автомагнитола PHILLIPS 22RC200/33- не включается
vladik
29/10/2004 22:44
Доброе время суток!
Вышеупомянутая автомагнитола ведёт себя странно- при подаче обоих напряжений +12В и нажатии ручки регулировки громкости включения не происходит, но если несколько раз снять/подать питание то включается и далее работает без проблем, пока не выключить нажатием вышеупомянутой ручки.
После чего снова невозможно включить без снятия/подачи питающего напряжения, и то ЧЕРЕЗ РАЗ это удаётся.
Со слов клиента аппарат раскодировался.
Может быть дело в прошивке или же в неправильном подключении к питанию?
На этом аппарате питание подаётся так:
7 и 4 вывод нижнего разъёма- +12В, 8- общий.
Буду благодарен за любой совет, распиновку разъёма питания и рабочую прошивку.
sergvik
30/10/2004 00:40
http://telemaster.ru поищи там.
АвтоМаг
01/11/2004 12:02
Скорее всего БП твой слабенький.
PAVELG
05/01/2005 23:39
Ребята точно такаяже проблема но причину я знаю.Пришел на раскодировку,считал дамп,сохранил(думал вычислить калькулятором код) но в своем архиве нашел дамп этой? модели(22RC200/35),залил,попробывал ввести код-OK.Удалил сохраненный дамп.И потом автомагнитолла стала работать так как описано выше.Думал-кривой дамп но все гораздо проще,я недочитал модель этой магнитоллы-22RC200/65.Выручайте ребята прошивкой,сам не вычислю-память24С32.P.C.-а может и прошивка кривая,до того как перешил включался хоть и с ERROR-4 но регулярно.kulbaka@list.ru
VVVOUt
06/01/2005 12:33
Пробуйте .Может получиться.
PAVELG
07/01/2005 00:35
VVVOUt спасибо. Магнитолла с дампом 65 ( кодом 1--2) заработала верно.
