Решено BLAUPUNKT-WERKE GMBH CHORUS M4 не регулируется звук | |||
| ВАД 26/06/2024 15:30 |
7 648 245 380 4B0 035 152 B AUZ1Z2X6775850 процессор - MC68HC705B32 При отжатии (вкл магнит) энкодера звук появляется тихий, вращение энкодера скачком увеличивает сильно звук и уменьшить невозможно... При этом можно регулировать BAL BASS этим же энкодером! |
| n max 26/06/2024 18:00 |
Вроди помниться мне в таких девайсах зашибало ячейку епром процика где храниться значение громкости.Бывало что после вкл сразу на всю орало в особо запущенных случаях. |
| ВАД 26/06/2024 21:10 |
n max, проц прошит другим дампом- т.к не входил в режим набора кода ( накрутил до этого состояния клиент), но похоже проблема со звуком (со слов клиента была и ранее) осталась. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2024 21:43 |
А перепрошивка там далеко не всегда и обычно ненадолго помогала емнип, менять процик надо. |
| n max 26/06/2024 22:06 |
После каждой регулировки громкости,данные пишутся в епром-ячейка имеет ограниченное число перезаписей и потом умирает.Дамп тут причём-дампом вы счётчик обнулили не более того.
Раньше лепили обманку на контроллере подкл к нему энкодер,а с него шина подкл к микре звукового процессора-сча оно того не стоит. Проц и тогда было найти нереально,а сча наверно то же,ценник будет на него как этот мафон |
| ВАД 26/06/2024 23:24 |
Значит только замена. Найду- отпишусь. |
| jurij+ 28/06/2024 00:30 |
Новых процов давно нету.
Прожарь, на время поможет. В некоторых случаях работали более года. |
| ВАД 28/06/2024 14:00 |
jurij+, если не найду - то больше нет вариантов... как жарить. |
| n max 28/06/2024 21:20 |
С убитой ячейкой епром прожарка точно не поможет-пытались в своё время и жарить и парить-всё пофиг. |
| jurij+ 02/07/2024 19:08 |
n max, сосед AudiА4 с год откатался.
Потом ещё раз феном прожарил и авто успешно продалось. Раз на раз не приходиться. Но в своё время автоторговцам для продажи было достаточно.
феном 380градусов , хотя пофигу уже , можно и 400 |
| n max 02/07/2024 20:24 |
Согласен что хуже не станет,максимум окирпичиться при наихудшем раскладе-один хрен проц под замену.
Хотя глючным и невключайкам(пустой экран) прожарка помогала если авто на продажу , сам так делал. |
| ВАД 19/07/2024 22:03 |
Прогрел на 390 град 3мин. Теперь звук плавно регулируется, отдал предупредив что это не замена , т.к новый на али 3800...
Спасибо всем! |
