как запустит автомобильный усилитель intro | |||
| vitaliy89 10/09/2024 21:00 |
Всем привет! У меня усилитель автомобильный Intro[ говорит клиент. Горела красная лампочка при включении. не могу подключит. Пробовал подать 12v два провода и REM их вмести и землю. не чего не светит лампочка, толи блока питания не хватает, не знаю он у меня 3А сколько для этого усилителя нужно ампер. Я подал 3А, может мало, вот и красная лампочка не горит. Мне нада прозванить мосфет. P55nf06. не открывается. Он думал на них то есть 2 и 3 показывает как диод, а становлюсь на 1. Затем пытаюсь проверить 2. 3 как диод показывает. А может быть такое, что он в схеме ну не может жи все 4 не открываться.
http://file.sampo.ru/4z59rr/ |
| TO(Nic) 11/09/2024 06:10 |
vitaliy89, На свой источник питания поставь амперметр. И наблюдай что происходит в момент включения. И на будущее пригодиться... |
| birluk 11/09/2024 06:50 |
vitaliy89,
| vitaliy89 11/09/2024 10:14 |
TO(Nic), Да, у меня это обычный блок питания 12в 3А. Но у меня даже дежурка не светится. Я и подумал, может не хватает Ампера У клиента горела дежурка от акамулятор, у меня нет. Отсюда вывод: не хватает 3А на акамулятор, там 7А. не помню точно. У меня нет источника другого и запитат не получится. Не знаю, правильно ли я думаю. Да похоже уселок та мощный, если 3А не хватает, говорит одно точто клиент сказал. Ну если был мощней блок, я думаю я бы проверил, а так он его назад хочет забрать. Вообще для таких целих нужен какой-та мощный блок 3А. Маловата видимо.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 13:19 birluk, Да предохранитель целый. Я мерил мосфет, всё правильно, но видимо в плате, что не открывался. Я думаю не у меня от моего 12в 3А не запускается усилок не какой. дежурки нет, да и всё. Клиент забирает назад. Вот такая пичаль . На фига я брал его Можно тему закрыть смело. Уселка нет на руках. ![]() |
| TO(Nic) 11/09/2024 11:46 |
vitaliy89, Такой усилок на холостом ходу тянет 0.7А. не более. В момент запуска, когда заряд конденсаторов, может долетать до 3А. Поэтому
советую снабдить свой бп амперметром, чтобы контролировать потребление тока. |
| vitaliy89 11/09/2024 12:35 |
TO(Nic), То есть вся жи моего блока хватила 3А 12В, если 0.7А ему достаточно. Но я подключал. ну там получается подал 12в вмести с Rem не светится дежурка. Я подумал, что не хватка моего блока, да отдал усилок клиенту, так похоже 3А ему за глаза хватала. Я. подумал, усилок не тянет, значит там еще проблема какая-та раз дежурки не было. А то я подумал, что не хватка апер. А для таких целях, конечно, нужен Бп приобретать Апер 7, где такой мощный найдешь Главное магнитолы тянет мой блок. 3А . |
| TO(Nic) 11/09/2024 13:06 |
vitaliy89, Если всерьёз занимаешься ремонтом то надо иметь" Лабораторный блок питания" регулируемый
хотя бы ампер на 5-10... |
| vitaliy89 11/09/2024 15:02 |
Да я лоханулся. Ну видишь как ошибся. подумал, что моего блока не хватает для запуска. и клиент ещё сказал горела дежурка. А вот тут я и подумал, если у него горела дежурка, то почему у меня нет запуска - подумал я, значит блок не тянет мой 3А и отдал уселок на будущие ну их клиентах верить себя не уважать. мали что он сказал. А я Иза этой дежурки подумал не тянет мой блок. ну магнитолу тянет этого хватает блока. пока без лаболотрник обхожусь, редкожи ремонт. Если бы каждый день можно и было прикупить что то. а так пока без не го. |
| FreddikMerfi 11/09/2024 19:16 |
vitaliy89, вот ты мне бля одно обьясни! Ты где в автомобильном усилителе нашёл ,,дежурку,,? Там обычно 2 светодиода, это зелёный и красный! Так вот зелёный, это рабочий режим, а красный загораеться когда уходит в перегрузку или в ошибку! Что бля за ,,дежурка,, там у тебя? И да, если что, то купи блок питания от компьютера ватт на 500, там будет 12 вольт и примерно 20 - 23 ампера! Жарь бля всё что не попадя им дальше! Главное не сцикуй! |
| n max 11/09/2024 21:19 |
Лучше акб автомобильный для их запуска можно снять со своей машины или скоммуниздить с ближайшей соседней+фитнес пойдёт на пользу Особенно если владелец сиё увидит
ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 21:20 С 12 вольт не все запускаются могут и в ошибку валиться под нагрузкой.Уже пробовали.+Про провода питания будем 10 страниц жевать |
| vitaliy89 12/09/2024 10:34 |
FreddikMerfi, Вот всегда так. не надо. Верит клиенту, что он говорит. Он мне рассказывал в машине он подключал и говорил, что горела красная лампочка. да как ты и говориш, значит у него в защиту уходил он и горела красная лампочка. Но у меня при подключении 12v еще ReM мести с 12v и земля. у меня светодиод был белый. из этого я заморочился, что клиент говорил у него горела лампочка красная, у меня нет. и я подумал, что мой блок не тянет 12v 3A. отдал назад ему усилитель, а у меня эта дежурка называется, если не загорелся светодиод красным. Я пощитал чо эта дижурка на телевизоре у него жи есть режим такой горит красный пока не включишь и он загорается синим или другим каким то цветам. Я и подумал может и тут дежурка что красный не горит, так эта защита получается )) на уселке когда горит красным, а не дежурка. А если у меня не каким не горело, значит не было питание или с чем было связано. Да надо приобрести от системника блок питания 12А, он что реально 20А 30А.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 13:41 n max, на мысл наводите чтобы я пошёл у кого нибудь с машине с тырил Акб )) Не я тырит не буду. Потом ещё тюрьма, хотя много не дают за воровство)) А по чему С 12v не всё запускается. А если подать 13v или 14v Или тут от тока зависит в амперах. |
| FreddikMerfi 12/09/2024 17:19 |
vitaliy89, вот гляньте люди добрые! Во дурак автор! На блоке питания от компа даже на наклейке прописан ток по линиям! И ты думаеш там по 12 вольтовой линиии, с которой питаеться 70% всего компа и всей нагрузки выставлено 3 - 5 ампер! Ну да, ну да...! Виталик! А есть телики без индикатора, не горит ,,красный крестик,, и потом не зажигаеться ,,зелёная стрелочка,, при нажатии на пульте! Просто тупо включаеться телик и всё! А есть что индикатор в дежурке не горит, а включаеш с пульта и горит синим или другим цветом, да хоть красным! И да, Виталик, nmax тебя на мысль не наводит, а чётко тебе пояснил, что сходи и утащи у соседа аккум! И да, не знаю как у Вас там (на твоей родине), но у нас в России за кражу курици у соседа дают 2 - 3 года, а за аккум могут дать и 4 - 5 лет, потому как стоит дороже чем курочка! |
| n max 12/09/2024 19:03 |
Ему могут и не дать срок по соотв.причинам,ну могут кое куда отправить-это не страшно. |
| vitaliy89 12/09/2024 20:59 |
FreddikMerfi, Тогда смысл мне приобретат блок питания от компа, если он 3. 5А У меня на ноутбука есть блок 3А. его в принципе пока достаточно. Я просто пример привёл на шёт телека, что стоят там светодиод и когда он отключен, горит дежурка красная лампочка. Тут и подумал в уселке также если горит красная лампочка, то дежурка, но ошибся. а эта защита оказывается. а у меня она не горела. И моего блока 12в 3А оказывается хватало. Я тупанул. Ладно, поезд ушёл. что теперь Ага, ночью подкрадусь и скакой, не будь стоянки, стырю у вас в Рассие. и у нас в России тоже также. правда их нету по близости, чтоб украсть. на фермы только если. )) Так если варават на ферму идти.если потом поймут то дадут за одну курицулет 5
ДОБАВЛЕНО 13/09/2024 00:02 n max, Да сейчас не судят. Могут на фронт отправить, на войну. Вот Иза, курицу. Потом придется воевать. ![]() |
| FreddikMerfi 13/09/2024 17:25 |
vitaliy89, Ты мне скажи одно! Ты дурак? Хотя нет, зачем я спрашиваю! Это утверждение должно быть! Ты дурак Виталик!!! Читай внимательно что написано! Я про 3 - 5 ампера писал в вопросительном смысле! Т.е. ты думаеш что на компьютерном блоке питалова по 12 вольтовой линии выдает всего 3 - 5 ампер??? Там гораздо больше, десятки ампер! Ты видать в школе все 3 класса прогуливал, а дальше тебя исключили! Читать ты не умееш или к окулисту пора давно! Читай хотя бы по буквам! Про телик я тебе писал! Что есть модели, что вообще лампочек нет и ничего не горит не в дежурке, не в рабочем режиме, а есть телики у которых в дежурке ничего не горит, а в рабочем режиме бывает горит лампочка (индикатор)! И да, и как это тебе хватает 3 ампера блока питалова, да ещё и не регулируемый! А принесут телик с внешним блоком питания, например на 5 ампер и чё будеш делать если у телика проблема с блоком питания? Твой на 3 ампера не вытянет! А в силке может и не гореть лампочка красная защиты, потому как 3 ампера мало будет и нагрузку ты по выходу нормальную не повесил! А у вас не в Рассие не тырят типа? Нахера на ферму вАрАват идти? Иди вАрАват в куры гриль! Хотя бы перед сидкой похаваеш норм! Сиделец бля! Кто тебе сказал что не судят? Судят, только в путь, а на СВО это ты уже потом по желанию с зоны можеш ехать! |
| vitaliy89 14/09/2024 11:41 |
FreddikMerfi, Правильно думаешь, Мазгита у меня работает, значит не дурак. ))Ну мне так показалось. сейчас гуглил,не что о не ходит. сколько блок от Пк должен выдавать ампер может и больше 3. 5А. Я писал, пока моего хватает 3А блока, ну может и мощней 10А не плохо, как раз для теста запуска бы подошёл. В дальнейшем можно приобрести. А пока этим 3А обхожусь. Как раз читать я умею, это уже в прошлом. Вспомнил, когда я ходил в школу)) на уроки прогуливал. Вот и нет знание. Сейчас уже взрослый я, но сиравно понимаю что к чему. Не нада удивляться этому. Ну допустим есть телеки без индикатора и без дежурке, а есть с индикатором. это уже Жк в онснов идут на светодиодах. И какие телики ты видил без индикатор например. Даже взять старый тенископовый и то в нём индикатор есть. Я не встречал такие телики без индикатора. Уж если телек принесут на 5А буду думать на счёт источника питания. А пока 3А хватает. Нафиг мне куры я уток лучше половлю )) В Сву по контракту, пожалуйста. Ну ежай, я пока не хочу.
| FreddikMerfi 14/09/2024 16:57 |
vitaliy89, ты точно не читаеш что я пишу! БЛОК ПИТАНИЯ КОМПА ВЫДАЁТ ПО ЛИНИИ 12 ВООЛЬТ 20 - 30 АМПЕР!!! ТАК ВИДИШ ИЛИ КРУПНЕЕ НАПИСАТЬ??? Дело не сколько ампер блок питания выдаёт, а главное что бы он ток регулировал на выходе!!! Это важно, что бы электроннику не спалить! |
| vitaliy89 14/09/2024 20:03 |
FreddikMerfi, Вот он мне сейчас край не нужен этот блок. Мне моего хватает 3А. Нафиг я буду тратится, когда попадётся техника с 5А, тогда буду думать. к сейчас с моим похожу. Да не нада так крупно писать. Я вижу и так, но просто не прочитал. |
| FreddikMerfi 15/09/2024 11:02 |
vitaliy89, бля! Ты опять суть не прочитал! Нужен блок с РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОКОМ (АМПЕРЫ)!!! Это для того что бы ограничить ток на исследуюмую или ремонтную плату! Для того что бы не сжечь детали! Даже например аккумулятор литиевый на 12 вольт растолкать, то нужно ограничить ток на него, либо будет пожар большой и будет барабум! |
| vitaliy89 18/09/2024 19:23 |
FreddikMerfi,
Мине пока моего хватит. 3А. Где я такой блок возьму еще, чтобы регулировать. |
| n max 18/09/2024 19:30 |
Да ща их в любом магазине радиохлама без проблем купить можно-ну вы блин даёте ![]() |
| vitaliy89 19/09/2024 13:42 |
n max, Ну да, на будущее можно купит. На Авито также продают. Не пойму, а зачем чтобы он регулировал Этоже блок обычный, а не лаб. Он будет 12в выдавать и ампер больше. Можно магнитолы подключать, усилки, хотя моего хватает 3А. Вот если не будет хватать, буду искать блок по больше. В Апрерах. |
| FreddikMerfi 19/09/2024 17:09 |
vitaliy89, я тебе уже говорил! Ты дурак! Амперы регулировать для того что бы не спалить технику и даже для того что бы выявить неисправный элемент! Например на участок схемы требуеться подать 5 вольт и 0.3 ампера, как ты сделаеш со своим блоком питалова на 12 вольт? Опять же судить по току можно о неисправности на плате, ограничил ток, смотриш как ведёт себя амперметр, наваливаеш току по чутка и на ошупь чуеш что где то начинает какая то деталюха греться! А если ты свои 3 ампера воткнёш, то увидиш белый дым и душа улетит из прибора что ты чиниш! |
| vitaliy89 20/09/2024 16:27 |
FreddikMerfi,
А ты умный, вод будет такая обстановка. 03А нада подат буду думать. И конечно я в тыкать его не буду, если нада 0. 3А и не какой дым не повалит, пока не дошло такого. Это у тебя всякая техника и ты. Тебе нужен лаболоторник, а мне пока нет. У меня нету столько техники, чтобы я приобретал лаболотрник. ![]() |
| FreddikMerfi 20/09/2024 16:45 |
vitaliy89, хера себе! Т.е. как случай подвернёться ограничить ток, то ты будеш 10 страниц писать как собрать схему для регулировки тока!? Прикольно! Да ограничение тока в 80% ремонта техники требуеться! Да даже ноут чинить и то надо лабораторник с регулировкой напряжения и тока!!! |
| birluk 20/09/2024 19:56 |
| n max 20/09/2024 20:01 |
Лучше уже взять блок питания от асика(майнинг)тот без проблем сотнюил даже две ампер выдаст,а электрончики сами слабое место найдут их миллиарды и они не ошибаются,а ограничение тока это нудно и не для средних умов ![]() |
| vitaliy89 20/09/2024 21:08 |
FreddikMerfi,
Ну вот подвернётся мне такой ноутбук, чтобы ток был 0. 3А. задумаюсь. Пока этого нет, значит и рано думать. А ты привык с лаболотрник просто и у тебя видима заявок много. Тогда нужно если у тебя заявок мала, то как ты говориш, ремонтировать ноутбуки и нужен лаболоторник. А так я пока справляюсь 3А, есть еще другой - 1. 5А. Этих Т хватает.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2024 00:12 birluk, Да чтот не несут на ремонт ноутбуки. Хотел бы ими позаниматься. Нисут всякие усилителе, пылесосы, центры. Завтра должны видимагнитофон принести. Дасихпор. Кто-то смотрит их.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2024 00:19 n max, Где такой ток в Техники используют 0. 3А. Это вообще мизерный ток. Интересно, это про какой блок Фото посмотреть бы. Я не слыхал, что реально 100А выжимает блоки. А цена его вопроса. ![]() |
| n max 20/09/2024 21:25 |
Блок 12вольт 2 киловатта я за 100 долл у майнеров купил-машина зверь-если замкнуть выход пинцетом то его за доли секунды пережигает.
Нужен в хозяйстве комп запитывать |
| vitaliy89 20/09/2024 21:38 |
А сколько он в амперах на Верника Есть в продаже на Авито или в магазинах электроники Не 100, та щас растёт. Не согласен. Это нашами 10. 000Р. здался такой блок. Ну, если я перевёл правильно. |
| n max 20/09/2024 21:51 |
Ну а если вам асик в ремонт принесут,а блока нема ![]() |
| vitaliy89 20/09/2024 22:00 |
Он как работает места блока Не сталкивался с такой проблемой. На 12в можно найти блок, а вот ампер тут да, надо думать что-то не это. Нашами 10000р это по долорам, но в России может он и есть и цена дешёвая. я как то не искал. Я так понимаю он заместа блока работает. |
| n max 20/09/2024 22:24 |
https://www.wildberries.ru/catalog/42296888/detail.aspx
Такой в самый раз будет ваш российский и не дорого |
| vitaliy89 21/09/2024 08:45 |
Цена не велика - 3000р. Это у него вход 10А, а выход до 140А, мощность 800w. Ну я не думаю, что техника есть такой мощности)) и с амперам до 140. по крайней ни мение не попадалась Жа. проще действительно взять обычный от системника компьютера 12в блок. Вроде как от 10А до 20 за глаза хватит. Любые орататы, думаю не больше 5А понадобится, и то у меня 3А хватает.
http://file.sampo.ru/954dfk/ |
| юрий911 21/09/2024 12:59 |
а сделать самому не проще ,схем навалом и простых и сложных, трансформатор можно взять от бесперебойника |
| n max 21/09/2024 14:22 |
Ну если лабораторник самому делать и купить все детали в магазине(при условии что их получиться найти)то затраты по деньгам станут почти как готовый купить,уже проходили+время убьётся вагон и расходники ещё понадобятся на изготовление печатных плат.Так что ну его нафиг. С фиксированным напряжением сча любые есть в продаже-и ценники гуманные. |
| юрий911 21/09/2024 16:00 |
я имел ввиду фиксированный ток,мне так больше нравится плюс амперметр стрелочный, только вольтметр цифровой ,ну как говорится на вкус и цвет товарей нет |
| n max 21/09/2024 17:48 |
Ну это стабилизатор тока-в лабораторнике есть такая функция вводишь значение тока и он его стабилизирует,урезает напряжение что б ток оставался таким какой задан-линейки в теликах так проверяю.В блоке ум-24 со смартфона можно всем управлять+графики потребления на нём рисует и ценник там гуманный. |
| vitaliy89 22/09/2024 08:18 |
юрий911, Да проще не куда. Взять от системника Пк блок и прикрутит вольтметр. он будет показывать напряжение. А вот можно какой-то резистор или приоброзователь, чтобы напряжения убавилось, как на лаболотрнике. А вот чтобы амперы показали, тут нада думать, пока не пришло в голову. И как делать, чтобы регулировалась напряжение, тоже не придумал.
http://file.sampo.ru/vvwg8j/
ДОБАВЛЕНО 22/09/2024 11:25 n max, Ну, у нас новый, точно не помню от 5000р-3000р Можно взять лаболотрник в Китай, можно и дешевле взять, дешевле самому собрать. Только вот как амперы придумать, чтобы показывала, тоже думать нада. Может и есть какие. Dc приоброзователь. |
| vbonev10 22/09/2024 08:53 |
vitaliy89, как ты можешь что то придумать,если в схемах не понимаешь.Проще как уже говорили готовый купить. |
| юрий911 22/09/2024 10:38 |
не все так просто как ты хочешь ,преобразователь на бп компа не даст тебе нужное напряжение ,если только переделывать сам бп компа под лабораторник это другое дело ,мне нравится лаб на простом трансе и не импульсный ,хотя есть и 2 штуки 36в 1,5а,и 24в 2,5а а если надо после ремонта прогнать что берет ток большой есть латр с трансом 630вт и диодный мост с конденсаторами до 30а но им я пользуюсь редко ,хотя некоторые покупают преобразователи и собирают на них на вкус и цвет товарищей нет ,ав любом случае надо иметь хотя бы 2-3 блока в жизни пригодится |
| n max 22/09/2024 11:37 |
Лабораторник на 0-30вольт ток 0-10ампер встал мне 5500росс.руб х.з.стоит ли заниматься сексом и самому делать +там выход усб есть можно телефон заряжать ![]() |
| vitaliy89 22/09/2024 17:43 |
Китайцы всё жи умные. Вот, например, вот такое модель купит. Цена 1500р. 5А до 36v, а я пока больше 24v напряжение и не использую, как раз для мелких работ. То есть можно блок подключать 5А или меньши, напряжения до 36в и ток будет показывать. Чем покупать дорогие лаболотрник по 5000р.
Смотри, что есть на AliExpress! Регулируемый лабораторный блок питания с автоматическим регулированием напряжения, 5 А, 0,6-36 в, 80 Вт, для электронного оборудования за 1 392 ₽ - уже со скидкой -40% https://sl.aliexpress.ru/p?key=dbycrwA ![]() |
| n max 22/09/2024 18:29 |
Это не блок питания это регулятор напряжения-к нему ещё блок питания на 36вольт надо.Если его купить надо ещё столько же добавить.
Тот что у меня так его тупо включил в розетку и пользуйся-так что особой разницы не вижу по деньгам. |
| юрий911 22/09/2024 18:55 |
80 вт при 36в это 2,2а ,вот и думай покупать или нет ,в принципе если много заказов лучше взять готовый если конечно не хочется собирать самому и если есть детали ,смотрел сегодня на вайберисе 4500р,30в 10а |
| vitaliy89 22/09/2024 21:15 |
n max, А. то есть меньше емли блок подключит 12v, например, или он только Максимом 36v. Хотя это всё можно через приоброзователь сделать. на вход подать Dc приоброзователь 12v. А выход как раз есть приоброзователь как Xl6009e1. Эта повышайка до 36v и понижает до 5v. Так что блок можно хоть и на 5 поключит, он выурути до 36v ампер, откуда покажет. Если я запитаю 12v 3A блок, то он должен показать сколько амперов мой блок. Дешевлей пару косарей отдать рублей, чем покупать за 5000р лаболотрник.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 00:23 юрий911, Можно, думаю за 3000р найти. Как то не хочется тратится. А поглядишь так всё нада. ослик, программатор, лаболотрник. Так посмотришь много чего опят растраты. Ну, это я могу и потом купить. У нас всё стоит дороже, лучше под заказ. Ну так конечно маловата, если он будит 2. 2А. У меня есть и 1. 5А блок, но бывает не всю технику можно им запустит, а так думаю 5А было бы не плохо.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 00:32 Вот такой. Это в Китае дешевле 2392р. Ну, у нас, я смотрел в магазине стоит 5000р. самый простейшей Лб, который у нас используют в сервисах. Он что, всего 2А. Ну вот для телефоном ток замерят, как раз пойдёт. А вот другую технику, может там больше нужно ампер, тогда точно с 10А под заказ 5000р. у нас может и 8000р быть, по этому под заказ дешевле. Смотри, что есть на AliExpress! Лабораторный блок питания ELEMENT 1502DD (15V 2A) за 2 329 ₽ - уже со скидкой -7% https://sl.aliexpress.ru/p?key=40zcrCE |
| n max 22/09/2024 23:30 |
На алике блок стоит 22.36долл в местном магазине 18.5(56 рублей) что то алик стал не выгоден Для телефонов и автомагнитол хватало такого-продал лет 10 тому назад.Особенно когда сначала магнитолу чинил,забыл скинуть и подкл телефон-вышибало в нем всё посему и избавился.Когда начинал телефоны чинить альтернатив ему не было-более мощные стоили нереальных денег-этот самый дешёвый был.Там стабилизации тока нет-это жирный минус. |
| юрий911 23/09/2024 11:59 |
если покупать то 30в 10а чтобы на все случае хотя бы на 95 процентов ,чтобы потом не заморачиваться на вайберисе посмотри дешевле чем на алике
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 13:00 если покупать то 30в 10а чтобы на все случае хотя бы на 95 процентов ,чтобы потом не заморачиваться на вайберисе посмотри дешевле чем на алике или если есть запчасти собири сам хоть на 5ампер 28-30вольт |
| vbonev10 23/09/2024 12:23 |
юрий911, "собери сам",это не про Виталика,или это ты так решил потролить. ![]() |
| юрий911 23/09/2024 12:29 |
боже упаси я с самыми чистыми намерениями ,но может быть есть у человека детали ,спаяет потихоньку |
| vbonev10 23/09/2024 16:00 |
юрий911, для того,что бы что то спаять,необходимо уметь читать схемы,а Виталик трансформатор на схеме найти не может. |
| FreddikMerfi 23/09/2024 16:09 |
vitaliy89, Ты наивный конечно! Ты думаеш что бы напряжение регулировать, хватит только резистора и всё? Ну да, повеселил! Потребуеться ещё как минимум пара транзисторов, конденсатор, рассыпухи ввиде резисторов и диодов, не считая потенциометр и вольтметр и это только регулировать напряжение, а ещё и ток надо регулировать! Короче, забудь про электроннику и иди латай сапоги! Ты ни хера не рубиш в электроннике, от слова совсем! И не вздумай вообще лезть в ноутбук, ты точно его спалиш и уже 1001% не отремонтируеш, потому как даже если тебя спросить что такое ,,верхнее плече по питанию,, и что такое ,,нижнее плече по питанию,, это ты хер ответиш! И в микроволновки не лезь, там напряжение более 1000 вольт если что! |
| vitaliy89 23/09/2024 16:28 |
FreddikMerfi, я тебе сейчас просто пошлю подальше будешь цепляться за слова сам я решу что мне делать с техникой иди сам окопы рой.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 19:32 vbonev10, Умею читать схемы. А не умел бы, так бы тогда и не чего не зделал. А ты мне схемы выложил, что то бы я собирал, что то. |
