Автомобильный усилитель Gryphon 4.200 v.2
slava49
31/01/2025 16:50
Всех приветствую! Принесли данный аппарат на ремонт,короче,попросили знакомые можно ли отремонтировать?Вообщем воткнули плюс в минус,перепутали полярность по питанию.В итоге аж разорвало 3 мосфета FHP60N06. Я их поменял на новые. Да,ещё сгорели все предохранители на 30 ампер,тоже поменял.Включил через блок питания на малом токе,для страховки,при прощупывании на нагрев,оказалось что греются 2 других транзистора.Так вот,может поможете со схемой,а то плата такая что дорожки почти не видно. Сгорели мосфеты Q77.79.81. Греются Q52 и Q51.Звонится плюс с минусом,где то коротыш.
rommo
31/01/2025 21:39
Выкинь это барахло.
slava49
01/02/2025 13:18
Выкинуть конечно просто,спасибо за совет. Коротыш я нашёл,пропустил один мосфет,хотя проверял все.Сейчас нет напруги на шимке и ОУ. По питанию стоит или стабилизатор,или транзистор,обозначен как Q50.Маркировки не видно,затёртая.Может кто подскажет,что за деталька стоит?
slava49
02/02/2025 14:48
Вот фото транзистора Q50.
TO(Nic)
04/02/2025 05:14
А питание на REM подавать пробовали?
slava49
04/02/2025 08:46
Спасибо дружище! Ты один изо всех форумов спросил про REM.Да,я долго мучался с поиском неисправности,пока в голову не стукнуло,что кто то должен открыть транзистор и тогда я вышел на REM.Я эти аппараты не ремонтировал и было не вдомёк что то ещё подключить.Но всё нормально,аппарат включился.Конечно,я не ахти какой спец,университетов не кончал,но кой чего смогу сделать.А тебе благодарность от меня.СПАСИБО!!! Тему можно закрыть.
rommo
04/02/2025 09:24
Бляяя.... бяка что за тупизм?!!!
slava49
04/02/2025 09:49
rommo писал:
Да! Если сам тупой,так не равняй под себя всех.Как я понял из профиля, по ремонту ты голый ноль.Так что не дёргайся.
TO(Nic)
04/02/2025 10:07
Нет смысла ссориться на пустом месте. В правом верхнем углу поста есть кнопка " изменить"
Удалите брань, так будет лучше..
slava49
04/02/2025 10:33
TO(Nic), Не люблю когда лезут со своей глупостью.Нет что то посоветовать,а то показывает свою тупость.За свою сознательную жизнь , видел много на форумах,которые вообще ни чего не понимают,но не лез со своими оскорблениями.
rommo
04/02/2025 13:34
Ремонтировать усь, и не знать про power remote!!
Это просто финиш))))) у меня просто в мыслях небыло что не подключаешь + к remote браво!
