АМ - Pioneer 8706u
Иван Большаков
16/02/2025 20:40
Здравствуйте, магнитола pioneer 8706u не запускается. Может кто подскажет - при подаче напряжения светится подсветка экрана (ток- 0,8А) и черный экран, на кнопки реакции нет, секунд через 15 подсветка тухнет. (ток -0,1а).
gnom69
19/02/2025 10:31
Разбери.Сделай замеры напряжений - мультиметр тебе поможет. Прочитай надписи на плате , запиши состав микросхем. По данным , ищи прошивку в интернете. Если не найдёшь , мусорный бак на улице , бросай пионера туда.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/02/2025 13:12
А может все проще, второе питание не подано?
gnom69
19/02/2025 13:55
БЕЗЫМЯННЫЙ, Без "второго" питания пытается включится ? Что это за питание такое , второе ?
Одно идет прямо с акб-для того что б настройки радио\часы не сбрасывало,второе через замок зажигания-как то так.
birluk
20/02/2025 13:28
n max писал:
верно,только при отсутствии любого из них аппарат не стартанёт. А вообще тс партизан,не пишет как и где он его подключает.
