Автомобильный усилитель Harman/Becker A2219008103 | |
| HDRK888 21/03/2025 13:49 |
На рабочем столе при подаче 12В, при освещенной оптике, на выходном оптоволокне свет появляется и сразу гаснет (не горит постоянно и не моргает). При этом напряжения на микросхемах: микроконтроллер OASIS и ОЗУ появляются, но светодиод включения усилка не горит. При включении на автомобиле, тоже не горит. Головное устройство пишет нет соединения. Забыл написать: При запуске на рабочем столе ток потребления 660 mA. Не пойму, почему на выходном оптоволокне при запуске свет появляется и сразу гаснет (не передаётся дальше, на следующее устройство). И ток смущает, очень большой кажется? В чём может быть причина, куда смотреть? |
| gnom69 21/03/2025 18:28 |
Ток , около двух ампер и более наверное должен проскочить при включении. |
| HDRK888 24/03/2025 07:44 |
Два ампера... не много ли для одного усилка, без нагрузки? При включении 12В и подаче светового сигнала на вход оптоволокна, луч (свет) оптоволокна второго (выходного), который идёт на следующее устройство, тоже же должен появиться, а он появляется на долю секунды и гаснет. |
| gnom69 26/03/2025 10:55 |
HDRK888, Про ток было не утверждение , а предположение .У меня магнитола клиентская , после нажатия на кнопку включения , 1.45 ампера кушает без нагрузки. Теперь расскажи что ты проверил , что там за схемотехника , какие напряжения ты намерил , какие мысли появились почему что то появляется и гаснет . |
| HDRK888 28/03/2025 11:36 |
Извиняюсь, что сразу не получается отвечать.
Это штатный усилитель с мерса, От ГУ подключены тюнер, усилок, телефон, CD-чейнджер. И всё это закольцовано оптоволокном. Если с какого-то устройства не поступит световой сигнал по оптоволокну, система не работает, звука нет, кнопки на ГУ не функционируют, хотя он будет включен. Так вот, при подключении усилка по оптоволокну (входящему) сигнал подаётся, а выхода уже нет (появляется и сразу гаснет). Соответственно, вся система не работает. Причина в усилке. На рабочем столе подключал, подавал 12В и эмитировал световой сигнал (красным светодиодом) на входной оптокабель. В этот момент появлялось напряжение 3,3В и появлялось потребление 660 мА, при этом на выходном оптоволокне свет появлялся и гас, а должен быть (мигающим). Без подачи светового сигнала, с одним только напряжением 12В, усилок не запускается, потребление 0 мА, 12В на плате присутствуют. Я не пойму, почему при подаче светового сигнала на выходном оптоволокне он появляется и гаснет, что-то уходит в защиту и передача светового сигнала прекращается. От этого не запускается усилитель (светодиод, сигнализирующий включение, не горит). |
| gnom69 28/03/2025 13:33 |
По волокну бывает сигналы ещё передают необходимые для работы. Не получив ответа , устройство не будет работать. Не являюсь провидцем , и даже предположить не могу мысленно что находится внутри коробки. |
