Blaupunkt RIORCR87-пропадает FM
goric
27/07/2025 11:00
магнитола может работать. пару минут, все станции. видит, все норма, но после, прием пропадает, на всех станциях, пробую настроить, не помогает. Кассету включаешь, все норм, звук есть. Выключаешь, пароу минут, опять станции есть. но, так же на пару мин. AM диапазона нет, только FM. TDA1575, TDA4220.Питание приходит 5в, 8в, напряжение настроцки, при поиске станции, тоже есть. FM приемник, расположен на отдельной плате. Все пропаял, антену проверил, в чем может быть проблема
Смущает сигнал муте на TDA4220-может он блокирует сигнал на выход недовольство, огорчение
