BMW Bavaria C reverse rds не ловит станции FM
AleXandroff11
30/10/2025 09:10
Нужна помощь в решении проблемы, FM не находит станции, поиск идет по-кругу, при этом звук есть, кассета играет исравно, АМ, сложно сказать, волн АМ давно не находил. Шипит радио и все, бывает через 20 минут шипения, может на минуту шипение пропасть вообще, потом снова появляется. FM тракт построен на микро tda1575T + tda1596 + an7465s, на всех микро присутствует Vcc не менее 8 вольт. Из непонятностей. На всех 3 варикапах на катодах 0. И еще момент, пока делал замер, ткнул на щупом на керамический кондер в районе D1 варикапа и появилась какай-то станция, если делать поиск она одна на всех частотах, убрав щуп снова получил шум. Что может быть, какие замеры снять?
Спитряшкой плату фм тюнера отмыть как следует часто помогает в древних девайсах,ну и пропаять-хуже не будет.Скорее всего гетеродин не генерит и проц не знает сколько вольт на варикапы подать из за этого.
AleXandroff11
04/11/2025 15:05
Проблему решил, тему можно закрывать. Причиной оказалась SDA2121. линия I2C зависла, постоянные 4,5 вольта на 13 ноге сдашки. Замена SDA 2121 вернула магнитолу в исходное рабочее состояние.
