Blaupunkt Milano RCR45 не работает
EDUARD
05/11/2004 13:22
Всем привет!
Подскажите, что за микросжема L4949NP, стоит в Blaupunkt Milano RCR45. Принесли на раскод, а он еще и не работает, эта микруха калится. Нарыл PDF на нее, но он на восми лапую, а стоит 20.
VVVOUt
05/11/2004 13:53
Это тоже стабилизатор , может его что-то подкорачивает.Через час ПДФ дам если понадобиться. А ещё тут посмотри http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=l4949
EDUARD
05/11/2004 14:10
Спасибо PDF нашел, будуразбираться.
VVVOUt
05/11/2004 15:17
Если понадобиться схема пиши.
EDUARD
05/11/2004 15:28
Схема конечно нужна. С питанием разобрался, проблема была в панели, чудо мастер замкнул стабилитрон на корпус. Этот аппарат пришел ко мне второй раз, первый раз надо бало раскодировать и посмотреть дисплей. Клиент отказался, пошел искать где дешевле, ну и нашел. Ну а сейчас Ж... молчит как рыба. Снял перемычку питание встало, но опрос панели идет только по одной шине.
VVVOUt
05/11/2004 16:00
Беги на почту.
Anonymous
06/11/2004 10:46
Чето пусто на почте.
ALES
06/11/2004 22:39
Нужно было начинать с селфчека, и не тратить зря времени!
VVVOUt
07/11/2004 17:13
Непонял я почемуто Вас ALES /By Brest/. Зачем это селфчек делать если L4949 калится и стабилитрон в коротком.
А схему смогу завтра продублировать а может и сегодня постараюсь.
ALES
07/11/2004 20:36
В этом аппарате проц и сам по себе часто дохнет, а если с помощью, то и подавно! А так чего проще - вытянул, вставил, нажал и вопросы сняты! Какой интерес сидеть мучится, чтобы в конце фигу поиметь?
VVVOUt
07/11/2004 20:52
Так то оно то так если есть чем проц за 5 секунд вынуть. А если 4949 коротит чтото зачем проц трогать можнои попроще проверить он давит или нет.
С уважением .Вова.
Nobody
08/11/2004 09:27
OFF: Беспредметный спор о метОдах ремонта. У каждого они свои.
VVVOUt
08/11/2004 09:47
EDUARD Получил схему?
EDUARD
08/11/2004 17:20
Получил, спасибо.
