А/М SONY 2803 не включается.
mazaj
06/11/2004 19:44
А/м Sony 2803 умерла на глазах,несколько раз включилась,поработала выключилась и все...
Проц.D17707GC питание есть,кварц генерит,на входе имп.вкл.есть,на выходе который идет на BA3918 ничего.
На BA-3918 +12в есть,выход +5в есть,нет +8в.Подавал принудительно на Stand BY +5в,все напруги появлялись.Проц умер? Или еще чего упустил?
Radiosadist
06/11/2004 20:49
Сброс на проце можно ещё проверить.
По моделям не могу запоминать, диск или кассету берёт?
mazaj
06/11/2004 21:09
Кассетник, старенький,на салазках,с переключателем D Bass.
arturkiti
06/11/2004 23:51
На Stand BY должно быть обезательно 5 в та должен быть стабилетрон проверь его
и обрати внимание на стабилетроны идушие к понели
Key
07/11/2004 08:55
..."напруги появлялись"...а а/м включалась?
mazaj писал:
что за имп.? при нажатии кнопки??
было такое, сдох у проца PowerOn(вместе с BA-шкой, BA-шка с дыркой голливудская улыбка ), взял clk на панель(появлялся при вкл. проца), "обработал" улыбка и на PowerOn BA-шки...
mazaj
07/11/2004 13:07
Имп.на входе проца от кнопки включения.(+5в,0в). Напруги появлялись,но а/м не включалась,ВА-шка живая.
Т.е получается,что принудительно аппарат не включить.
Сколько проц то стоит? Нигде не могу прайс найти.
Key
07/11/2004 21:39
т.е. я так понял подсветка загоралась, но инфы на дисплее не было - значит проц не запустился...
если схемка есть, можно проверить еще Acc на проце, если такое есть...а без схемы - проследить цепь(Асс) от разъема питания до проца, там не сложно
и на дохлый проц че-то не похоже, если его(аппарат) конечно не палили
mazaj
07/11/2004 22:26
Аппарат не палили, подсветка не загоралась.
Скачал схему,выйду на работу займусь.
Спасибо ребята,навели на кое какие мысли! улыбка
Дима
08/11/2004 09:11
Пробит стабилитрон на плате УНЧ рядом с разъёмом, я точно не помню какой, их там всего штуки 3.
Вот ивсё.
mazaj
08/11/2004 13:15
Все, поет! Оказался дохлым тр-р Q704,цепь ACC.
Еще раз всем спасибо!
Тема закрыта.
