Автомагнитола LG Tcc-8010.проблема с протяжкой
nik-s-s
07/11/2004 02:51
lg-8010,8220,9010.протяжка-микролифт. в режиме радио работает нормально, при попытке вставить кассету - пишет ERR. Загрузка не включается. первый ремонт - горелые сопротивления 2*10 ом в цепи микр. FAN 8082 \ драйв.мотора\. заменил ВСЕ микросхемы на плате протяжки. Кто знает - подскажите! Спасибо. Прошу помощи
Radiosadist
07/11/2004 07:44
А все микросхемы зачем менять? Только fan8082. Стабилитрон на 3В возле fan8082 живой?
ddimm
07/11/2004 10:21
посмотри програмную шестеренку внизу, иногда не знающие люди неправильно собирают.
Дима
07/11/2004 12:26
Во первых там сопративления 2 по 100 ом. Во вторых много брака в FAN 8082.
И ещё часто приходиться изменять сопротивления меньшим номиналом
при замене FAN 8082
ddimm
07/11/2004 13:40
Дима, нет резисторы там по 10 Ом.
nik-s-s
07/11/2004 22:03
Такие магнитолы уже ДВЕ. стабилитрон в норме , FAN менял не один раз, сопротивления 2 * 10 здорово греются, когда вставляю кассету на процессоре НЕТ сигнала LOAD. и как правильно выставить шестерню переключателя на протяжке ?
ddimm
07/11/2004 22:32
nik-s-s, на внешнем радиусе шестеренки есть выступ. В положении выгруженной кассеты этот выступ должен быть направлен в сторону планки, которая ее (шестерню) вращает. надеюсь понятно объяснил.
nik-s-s
07/11/2004 23:07
да, я так и поставил, когда вставляю касс. , появляется PLAY, а потом ERR, загрузки нет. Пробовал подать сигнал LOAD на протяжку вместо процессора, так мотор загрузки еле-еле начинает двигаться, и глохнет совсем, как будто напряжения не хватает. но цепи питания в норме.
ddimm
08/11/2004 00:22
может мотору хана...
nik-s-s
08/11/2004 01:16
пробовал подключать от внешнего источника, почти летает
Santei
13/11/2004 01:04
nik-s-s, Случалось делать такие аппараты, две или три FAN ки заменил и не одна не пошла.Установил ( не помню точно какую) да можно впринципе любую, микросхему с загрузки из видаков и всё нормально заработало.Только питание там 5вольт,поставь КРЕнку, а то потяжка летать начнёт. шок
nik-s-s
17/11/2004 02:03
Большое спасибо ВСЕМ за помощь, все сделал, виновата "коряво" изготовленная механика, из-за этого сгорала FAN. улыбка
