Opel Panasonic ETY-840M европейская сетка
Немцов
09/11/2004 17:58
Можно ли не вскрывая магнитолу с кнопок настроить на европейскую сетку частот.В данный момент верхняя граница на FM 100 Мгц.
Заранее спасибо.
maxsimus (AMV)
09/11/2004 20:09
Немцов,
а сам как думаешь?
ALES
09/11/2004 21:45
Нельзя! Однозначно! Пояснить почему?
Немцов
09/11/2004 23:02
maximus
Вскрываю магнитолу и начну думать. ???мастеровые сделали проще ,подключили конвертер,зеркалом повернули на 8 Мгц в обе стороны.А то что 5тв канал транслирует об этом позабыли.Свой мысля изложу послезавтра.
ALES
09/11/2004 23:14
Немцов, конвертор - не решение. Куча гармоник, потеря чуйности. Пробуй переключить проц, затем панораму хватай и перекручивай входные цепи с гетеродином. Если панорамы нема, то сойдёт генератор с электр. вольтметром.
Немцов
11/11/2004 23:01
Снял с Опеля магнитолу,дисплей оставил на месте(он встроен отдельно на щитке авто),попробую поработать вслепую.Прочитал модель, CQ-LY8650A (почему на лицевой другая серия?) Проц D78054GC223 80ног, синтезатор LC72135 . Вблизи диодов нет, к 22,23 и 25 ногам подтянуты чип резисторы по 100Ком к +пит., а также к этим ногам пустые площадки под чип резисторы к корпусу. Эсть возможность подать +1/2 пит. или 0. К 33 ноге пустая площадка под перемычку на корпус L708.Фактический диапазон перекрытия FM еще не проверял.В предыдущей статье допустил ошибку ,пардон ,своя частота 76-90 Мгц. Макс, в прошлом месяце в форуме был такой же вопрос с CQ-LY8450, но там проц другой.Буду рад за любые подсказки.(В связи с болезнью пару дней меня не будет). Заранее спасибо.
ALES
11/11/2004 23:58
Направление верное, перебирай. улыбка
Немцов
19/11/2004 18:47
ALES /By Brest/ ,перебрал все ,никакого изменения.Панорамы у меня нет.Частотомером проверил гетеродин, подавая на варикапы 0 и 9 вольт ,на выходе 57,3 ... 83,3 Мгц соответственно. С учетом ПЧ 10.7 получается вход 68-94 Мгц.Тюнер 511А , м/с AN7480 . Искал pdf ,не нашел.Может кто подскажет, где найти а также pdf на D78054GC223. Заранее спасибо.
ALES
19/11/2004 19:19
Немцов писал:
ну а с этим как? панораму пока отставить! сначала проц переключи. даташит не поможет!
Немцов
19/11/2004 22:11
ALES /By Brest/, магнитола "слепая", как увидеть?
ALES
20/11/2004 11:10
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135
вот так! читай внимательно инструкцию. всё проверено, работает.
Немцов
21/11/2004 19:57
Спасибо за ссылку!!! Адаптер собрал на 1-ом транзисторе,-работает.Перебрал на 22,23,25 ногам все комбинации, какие только мог. Не нереключается на наш FM.Только когда на 22 и 23 ноге меньше 2V - на дисплее случайный перебор цифр от 40 до 55. Стоит ли дальше возиться или бросить эту затею? Может кто подскажет?
ALES
21/11/2004 21:30
Если нет надписи "MADE IN USA", то повозиться стоит. А память там есть?
Немцов
23/11/2004 09:37
MADE IN JAPAN . Памяти нет , у проца емкость на 0.047 F
ALES /By Brest/ , спасибо за участие! Аппарат уехал с конвертером.
Можно закрывать тему.Всем спасибо.
ALES
23/11/2004 10:52
Тогда вообще то после смены конфигурации ионистор разряжать следовало. голливудская улыбка Ну, ничего, будет пособие следом идущим.
