А/м CD плохо берет и отдает диски | |||
| ККК 12/11/2004 08:00 |
Господа, не понятно по поводу приемного вала.Диск забирает и отдает вал с резоновыми конусами на нем.Вопрос-ДОЛЖНА ЛИ РЕЗИНА ПРОКРУЧИВАТЬСЯ???? Чтобы уверенно брать диск,вроде НЕ должна( у меня на а/м прокручивается), а чтобы шестерни не съело при клине-должна.Или истина посередине??У меня легко прокручивается рукой принеподвижном вале.....(' ') |
| ddimm 12/11/2004 08:34 |
да, у меня на всех аппаратах резинки спокойно крутятся рукой. А чтобы брал CD нормально их надо просто протереть спиртом или еще чем. |
| Key 12/11/2004 08:54 |
не должны крутиться(всмысле - легко), должна быть середина, типа фрикциона и туго сильно низя, шестерни начнут трещать...
все выше сказанное основанно на личном опыте, хотя могу где-то ошибаться, т.к. опыт небольшой
уточни, плиз, о чем речь? P.S. по крайней мере однажды такой дефект(плохо берет-отдает) был устранен снятием резинки с вала, наклеиванием 1-го слоя скотча на вал, с последующей сборкой, 1,5 года прошло все ок (чистка резинки, вала и т.п. не помогало), не буду утверждать что это прокатит везде, может зависит от типа привода... |
| Anonymous 12/11/2004 10:37 |
ККК, Вобщем совет такой снимаешь резину с вала . И тщательно промываешь её спиртом. После этого можно ей немного дать тепла погреть строительным феном "в пределах разумного" но чтобы не пополить а то она станет твёрдой. а потом одеваешь обратно. по моей практике на 100% прокатывало. Вобщем удачи. |
| Spinoza 12/11/2004 14:18 |
Гость, резину спиртом? Мыть надо теплой водой со стиральным порошком. Потом промываешь в холодной и высушиваешь феном, только обычным, не строительным. |
| maxsimus (AMV) 12/11/2004 15:43 |
Spinoza, поддерживаю- правильно насчет промывки резины.Гость, химию нужно учить, спирт съедает резину со временем.Не воспринимай как "наезд" это подсказка на будующее. ![]() |
| ККК 12/11/2004 22:45 |
'Key, ' в смысле должна прокручиваться навалу рукой.Если диск заклинит, а вал будет крутиться с жестко сидящей на нем ризиной, то шестерни съест,Правильно разумею? Но у меня уж очень свободно крутиться....Хотя попаллся ранее Кенвуд и там резина жестко сидела....??? Ну, так-ну???Где же истина???Попробую совет 'Гость, ' с поправками. |
| Key 13/11/2004 03:31 |
ККК, ИМХО, сильно свободно не есть гут, сам представь - вал гладкий, резина гладкая, и как ты её не мой сцепление лучше не станет, т.к. вал гладкий, а резина на нем болтается, вал должен работать по всей поверхности с резиной, а вот жостка может быть...зависит от работы привода...
в твоем случае наверно резина "растянулась" |
| EDUARD 13/11/2004 11:25 |
Я тоже протираю только спиртом, а крутятся резинки на вале легко, главное чтобы грязи и песка не было. |
| Key 13/11/2004 19:38 |
EDUARD, и хорошо работает после чистки?
при первой возможности попробую ![]() |
| KVI 13/11/2004 21:19 |
И еще хороший втык хозяину, чтобы не пользовался силиконовой полиролью для пластиковых панелей.
Эта зараза лезет во все. Скользкая. И естественно диски перестают загружаться. Особенно "опасен" спрей. даже закрывание аппарата тряпочкой во время обработки не спасает. Видимо передается через руки и компакт. |
| Key 15/11/2004 01:31 |
сегодня помыл Jvc-Hameleon - работает четко, помотрим СКОЛЬКО проработает
насчет резинки: у краев вала крутилась легко, а ближе к центру совсем туго |
