Переполюсовка Philips RC-629 мог ли сдохнуть проц???
Maximus
12/11/2004 17:45
Ребята.
пришла магнитола с переполюсовкой.
Сгорел предохранитель.
12 в на плате присутствует с него снимается через резистор 47КОм на питание проца 87CM21F-2228, 4949ED, HEF4013BT и т.д., но оно просажено до 1,5В.
Поочереди откидывал ноги этих микросхем. больше всего садит проц.
Попробывал я дать 5В на HEF4013BT, 4949ed Лампочки на панели загараются и все.
Мог ли сгореть в данном случае проц???
maxsimus (AMV)
12/11/2004 17:49
Maximus, вывод сам напрашивается.Откинь для достоверности питание проца (ноги) и замерь R. Думаю все станет ясно.
Maximus
12/11/2004 22:55
Дело в том, что откинув цепь от резистора он без нагрузки и на его выходе 11,98В.
Резак smd(473), замерил 48КОМ, попробывал повесить вместо него обычный 47КОМ ---------- тоже самое.
Key
13/11/2004 02:42
Maximus, проц не может питаться ЧЕРЕЗ резистор !!!!!!!! шок
это не шина питания стопудова, ищи стабилизатор !!!!
Sergg
13/11/2004 02:47
Maximus,
4949 - стабилизатор .С него выходит
питание 5В на проц .От него начни проверку .
maxsimus (AMV)
13/11/2004 10:21
Maximus писал:
да причем здесь этот резистор? Я тебе со всем о другом толковал.Питание твоего проца по любому будет через стабилизатор.Тебе нужно приподнять питание проца от платы и замерить сопротивление (R) относительно корпуса.Это насчет первичной проверки проца.А там, как повезет.
Немцов
13/11/2004 15:35
Питание через 47Ком никогда не подается(совершенно понятно),скорее всего этот резистор играет роль подтягивающего с выхода КМОП микросхемы HEF4013BT (аналог ТМ2) на вход проца. А не сжег ли ты эту микросхему когда подавал питани?Пиши на какую ногу подавал питание непосредственно .
electro
15/11/2004 20:09
Нужно было поменять диоды питания 4949 и все пришло в норму.
Спасибо Sergg!!!!!!
